Moteur boite
erdeven
Véhicule : bmw 320 e90
VIN (Les 7 derniers caractères) : vg04864
Re: Moteur boite
Message par erdeven »
Desolé.
Es ce q'un volant moteur qui commence a avoir les premier symptome d'un VM, peut engendré ce genre de chose.
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Re: Moteur boite
Message par professor »
Oui cela y ressemble mais le boitement se fait en dessous de 20c tu nous a dit, si sa serai le volant moteur, le
boitement aurais lieu tout le temps peut importe la température moteur, tu peut tester en débraillant lorsque ça le fait.
Pour l'erreur 4C18 que tu montre en 1er page:
As tu essayé de l'effacer?
Quels est sa fréquence d'apparition (tu peut le voir dans Carly)?
As tu essayé de regardé les broches du DDE (humidité, corrosion)?
erdeven
Re: Moteur boite
Oui ses sa au dessus de 20degre plus rien.
Voici ce que j'ai trouvé en branchent la prise carly.
ImagetImageImage
erdeven
Re: Moteur boite
A votre avis il y a un probléme d'injecteur,et les autre code que disent il? 46*
erdeven
Re: Moteur boite
Man teix,je t'ai envoyé un message pv ²1
professor
Re: Moteur boite
erdeven a écrit :A votre avis il y a un probléme d'injecteur,et les autre code que disent il? 46*
Pas forcement, cela peut être un problème d'humidité au niveau de connecteur du DDE ou du faisceau de l'injecteur.
En plus tu as un pas mal d'erreurs qui sont arrivé d'un coup, moi je commencerai par la.
erdeven
Re: Moteur boite
Quand tu parle du connecteur dde ces lequel proffesseur parce que j'ai effacê les code defaut et il ne reviennent pas pour l'instant
professor
Re: Moteur boite
Je parle du calculateur moteur et de sa prise, regarder si tu n'as pas humidité au niveau du boitier étanche (ou se trouve le calculateur).
erdeven
Re: Moteur boite
Ces bien le boitier qui est en bas du filtre a habitacle gauche quand on n'est devant le vehicule ces sa 46*
professor
Re: Moteur boite
oui
