Je vous explique mon problème.
Je possède une 330 xi E46 que j'ai converti à l'éthanol il y a un an chez lr performance.
Seulement depuis quelques mois j'ai le voyant moteur orange constamment allumé sans aucune incidence sur le moteur, hormis un démarrage un peu difficile à froid, mais cela est dû vraissemblablement à l'éthanol.
Car en-dehors de ça le moteur tourne comme une horloge, necale pas, pas de perte de puissance ou de couple, ne chauffe pas...
Pour info, depuis sa conversion je n'ai mis que du e85 dans son réservoir. ;)
J'ai profite d'un week chez un ami ayant le le boîtier et le logiciel pour passer la voiture à sa valise.
Résultat, différents codes erreur :
E4 correction carburant rangée 2, plage admissible dépassée
E3 correction carburant rangée 1, plage admissible dépassée
F2 rate cylindre 5
7b activation du refroidissement électronique du moteur
P0171 système trop pauvre (groupe 1)
P0174 système trop pauvre (groupe 2)
Je n'arrive pas à savoir à quoi cela est dû, surtout que le moteur tourne toujours sur 6 cylindres, et que les bobines et bougies ont également un an (changée lors de l'inspection 2), la valve dysa à un an aussi.
Peut-être un capteur aac en vrac ?
Merci par avance les gars !
