Rom8933 a écrit :Après une suppression de la vanne egr, ça fume un peu plus. Suppression électronique?
Je me répète, faites un test de retour injecteur ou passage au diag surtout si ça sent le gasoil imbrûlé. Possible injecteur qui pisse.
ttb a écrit :Deux semaines après la suppression de la vanne EGR :
- Elle fume et broute beaucoup moins au démarrage à froid. Mais c'est peut-être à cause du temps plus clément ? On va voir dans la durée.
- Elle monte plus dans les tours. Avant je changeais de vitesse à 2500 tr/mn, maintenant à 3000. Je fais du décalaminage manuel !
- Elle consomme plus (750 km avec un plein). Mais j'ai le pied lourd en ce moment.
Entre temps, j'ai remplacé mes ampoules halogène H7 par des LED ventilés. C top !![]()
Avec un pote, il a fallu adapter les adaptateurs mais on a réussi.![]()
Et j'ai fait remplacer ma lunette arrière. Le dégivrage fonctionne enfin et je capte mieux la radio. Sur le break, la réception se fait dans la lunette arrière (et c'est nul).
Je ferai un test de retour injecteur ou passage au diag à ma prochaine révision en juin.
khalil559 a écrit :bonjour
la fumée est de quel couleur ?
ttb a écrit :khalil559 a écrit :bonjour
Elle est plutot blanche. Ce matin, il faisait 3° et elle a brouté et fumé pendant 5 secondes. Après, impec !
La prochaine fois, j'essayerai de faire une vidéo.
khalil559 a écrit :ttb a écrit :khalil559 a écrit :bonjour
bonjour
j'ai eu ce problème fumée blanche le matin odeur forte d’échappement et aussi elle broute après 5 sec a 10 sec elle retrouve son rythme .
j'ai changé les 6 bougies de préchauffage ainsi le boitier de préchauffage et tout est OK.
après cela fais un diag pour effacer les défauts .
[/quote]
mais surtout quand le boitier de préchauffage est HS ou fonctionne mal , il peut ne pas être HS mais mal fonctionner donc pas d'erreur la plus part du temps , il bousille les bougies de préchauffage donc la combustion ne ce fait pas bien, à froid il faut que la chambre de combustion doit atteindre un certain degré c'est le rôle des bougies de préchauffages si la température n'est pas atteinte la combustion ce fait mal donc fumée blanche et ralenti instable jusqu’à que la température soit atteinte
khalil559 a écrit :.
[/quote]
mais surtout quand le boitier de préchauffage est HS ou fonctionne mal , il peut ne pas être HS mais mal fonctionner donc pas d'erreur la plus part du temps , il bousille les bougies de préchauffage donc la combustion ne ce fait pas bien, à froid il faut que la chambre de combustion doit atteindre un certain degré c'est le rôle des bougies de préchauffages si la température n'est pas atteinte la combustion ce fait mal donc fumée blanche et ralenti instable jusqu’à que la température soit atteinte[/quote]
khalil559 a écrit :Je suis d'accord avec toi. Il arrive même que le boitier de préchauffage ne ressorte pas en défaut alors qu'il ne fonctionne pas correctement.
ouimais surtout quand le boitier de préchauffage est HS ou fonctionne mal , il peut ne pas être HS mais mal fonctionner donc pas d'erreur la plus part du temps , il bousille les bougies de préchauffage donc la combustion ne ce fait pas bien, à froid il faut que la chambre de combustion doit atteindre un certain degré c'est le rôle des bougies de préchauffages si la température n'est pas atteinte la combustion ce fait mal donc fumée blanche et ralenti instable jusqu’à que la température soit atteinte
