530XD LCI grosses Pertes de Puissance [Résolu]
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: 530XD LCI grosses Pertes de Puissance [Résolu]
Bonjour et merci pour ce schéma j'ai 2 autres questions svp : pour remplacer ce thermostat faut-il de démonter la pompe à eau ou pas
Non
et puis si je comprends bien il y a donc un seul thermostat sur ma voiture
Non, il y en a deux !
car plus haut Bliff aurait suggéré de vérifier un de deux et si oui ou serait-il situer svp.
Dans le schéma que j'ai posté !
On dit Biff, pas Bliff !!!
Non
J3mblak
- Véhicule : E60 LCI (bva)
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C172520
Bonsoir pardon pour l’erreur de frappe mais la question reste sans réponse j’ai le premier accroché à la pompe à eau et où serait le second ?? Merci
- pascal78000
J3mblak a écrit :Bonsoir pardon pour l’erreur de frappe mais la question reste sans réponse j’ai le premier accroché à la pompe à eau et où serait le second ?? Merci
Et je te réponds pour la troisième fois : dans le schéma que j'ai posté et dans ta photo, au dessus de l'échangeur egr ...
J3mblak
Je désolé j’ai le schéma ou il y a un seul thermostat principal le 6 j’en vois pas d’autrès. Pouvez-vous svp ne pas être désagréable. Peut-être que nous demandons plus entant que novices on ne peut pas savoir d’un coup d’oeil. Au lieu de faire de remarques sur une erreur de frappe d’un L par rapport à Biff, Bref si ça vous agace prière ne pas répondre svp. Merci
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Il t'as mis 2 liens dans son post , le 1er lien pour le 1er termosthat , le 2e pour le second en pièce n'6
J3mblak
Bonjour Biff merci et pardon pour mon ignorance mais dans ce schéma le 3 indique la soupape AGR. Si on m’avait dit que cela est l’autre appellation de thermostat... Sur ce toutes mes excuses auprès de Pascal78000 pour mon excès précédemment. Pardon sincèrement car j’ai besoin de toutes vos compétences. Merci.
biff
Franchement je ne sais pas sur lci, la soupape 3 c'est je ne pense pas le thermostat
biff
Je dis peut être une connerie , mais l'echangeur egr n'est plus refroidis par le liquide de refroidissement sur 520d lui mais par air en regardant toutes les vues éclatés lié à se moteur . Il n'y a donc plus de termosthat egr via le circuit de refroidissement
J3mblak
Bonsoir vous comprenez peut-être mon insistance à poser plusieurs fois la même question car c’ était pas évident sur le schéma 1. On va donc conclure qu’il n’y a qu’1 thermostat sur les LCI. Bonne soirée et merci.
- pascal78000
Effectivement, j'ai confondu soupape et thermostat EGR !
C'est assez différent de nos 6 cylindres ...
Désolé j3mblak de t'avoir répondu un peu vivement ...
Modifié en dernier par pascal78000 le 25 mars 2018 23:06, modifié 1 fois.
