bloc abs hs?
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- Code VIN : L047666
Re: bloc abs hs?
Si tu veux savoir si ton bloc abs est HS cherche un terrain boueux, tu vas vite le sentir dans la pédale. Un bloc abs défectueux n'empêche pas le système de freinage de fonctionner, simplement il n'empêchera plus les blocages de roues
- Véhicule : BMW 330D 320D
Re: bloc abs hs?
c'est venue suite au changement d'un étrier grippé part la même occasion j'ai changer plaquette de frein est les disque . quand j'appui sur la pédale le premier coup elle s'enfoncer une fois que je pompe dessus elle redevient dure des que je la relâcher elle deviens molle après quelque seconde
Modifié en dernier par Dmx535 le 24 mars 2018 21:47, modifié 1 fois.
- lifala
- Code VIN : br90306
Re: bloc abs hs?
il y a de l'air dans ton circuit, il entre peu être par le maître cylindre, mais si il ne fuit pas
la purge a été faite a la pédale ou avec un appareil à pression ?
Re: bloc abs hs?
appareil à pression demain je vais essaye de regarder si j'ai une fuite au niveau du mètre cylindre
- lifala
Re: bloc abs hs?
regarde aussi au niveau de la pédale à l'intérieur, si y'a pas de trace de liquide dans la moquette aussi.
pas de bruit de pshitt ?
Re: bloc abs hs?
non aucun bruit . possible que un étrier me fasse une prise d'air quand je freine a petite vitesse la voiture a tendance allez sur un cote met pas très violent
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: bloc abs hs?
Bonjour l’étrier qui a été remplacé part un neuf ou occasion ??
Re: bloc abs hs?
bonjour l’étrier je les remplacer part un neuf
jeudi prochain elle va au mécano pour un diagnostics
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: bloc abs hs?
Salut, comme dit précédemment, soit tu as encore de l'air dans le circuit, soit il y a une fuite. Ton niveau de liquide est bon?
Re: bloc abs hs?
salut oui mon liquide de frein est bon
