18" ou 19", modèles ?
Re: 18" ou 19", modèles ?
Récupération des roues avec le changement de pneus en non RFT. => Passage à des Good YEAR Eagle F1 Asymétric 3 en 245/35 R19.
Montage demain ! *15*
Sinon Retour sur le vendeur LD Prestige. J'avais vu quand même pas mal de bons retours sur différents forums.
Leur site web :
pas mal et chaque descriptif de jante est bien fait mais pas toujours précis. Indication du déport, ce qui nest pas toujours le cas sur d'autres sites....
Exemple, quand je cherchais un modèle de jantes, en utilisant le filtre pour l'E60, il y avait un modèle qui m'interessait et qui ensuite a disparu du filtre. Après vérif. sur le site du fabricant de la jante, le déport était faux sur leur site. J'ai d'ailleurs trouvé des jantes ou le déport indiqué n'était pas bon et pourtant affiché pour se monter sur E60.
Idem pour les jantes que j'ai acheté là. L'alésage indiqué était de 74 mm sur le site WEB donc livrées avec une bague de centrage (72,6 mm sur E60). Quand j'ai reçu les jantes, pas de bagues. Je me suis dit :"zut, ils les ont oubliés...." mais en vérifiant l'alésage était OK pour le 72,6 mm.
Donc il faut les appeler pour vérifier....
Au niveau contact, très bon, que ce soit mail ou tel. Ils ont toujours répondu rapido à mes mails. Bien !
Pour le retour que j'ai fait (c moi qui m'était gouré), pas de difficulté. Ils ont remplacés les pneus et fait le retour sous une semaine. Bien aussi !
Donc globalement, pour moi, un bon vendeur. *15*
Juste leur site web qui manque de précision malgré le descriptif....
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
Impeccable alors, il n'y a plus qu'a rouler *98/
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Nickel !
On attend les photos ! **//5
Sniper
Véhicule : BMW (E61) 530D
VIN (Les 7 derniers caractères) : B518531
Message par Sniper »
Bonjour tout le monde, j'y vais de ma petite contribution, à l'origine en 17" style 124 (les mêmes que sur la première photo en page 1). Je suis passé au 19" style 232 (jantes de X6 avec déport assymetric, Av ET48 ; Ar ET18, montée avec des cales de déport de 30mm à l'avant).
Pneu : Goodyear Eagle F1 en 245/30
Niveau confort, on perd un peu mais pas autant que j'aurais cru. Le prix des pneus est correct pour la dimension.Image
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Vraiment pas fan des jantes totalement noires , encore moins sur carrosserie noire .
Mais bon , tout les goûts sont dans la nature , l'essentiel est que cela te plaise à toi *98/
Dadane78
Véhicule : Bmw (60) 530d sport design
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS65739
Message par Dadane78 »
Oui j'ai le même avis que toi Biff, no full black **1. L'essentiel est que le propriétaire soit comblé.
Eh ben les gars vous allez pas le croire !....J'ai perdu la douille Anti-vol ! ²2 §1 §1 §1 ²8 ²8 ²8
J'ai retourné le garage ce matin, rien ! Impossible de remettre la main sur cette satanée douille ! GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Punaise j'y crois pas ! J'ai monté les roues AR et je ne sais plus ce que j'en ai fait.... /*c4
Du coup, ben pas de montage des roues AV. Je vais aller voir la semaine prochaine chez BMW si l'on peut avoir un double avec le numéro de réf. de la douille que j'avais noté....
Non mais je vous jure, j'en suis pas revenu encore....
*25*
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Effectivement *25*
Ca me rappelle quand j'ai trouvé la douille antivol sur le trottoir devant mon portail !
J'ai eu plus de chance que toi !
civodul
Alors pour info sur Ebay il se vend des kit de douille anti vol, avec ça tu peux démonter quasiment n'importe quel écrou antivol. A toi de trouver le bon *11*
Merci Civodul pour l'info *62*
D'ailleurs, j'ai contacté la concession près de chez moi et bizarre..... ²2 46*
J'attends la douille de secours (Ebay.fr) et après j'explique.... *63*
