330d démarre plus
Aurel71
Véhicule : E46 330d
330d démarre plus
Message par Aurel71 »
Salut à tous.
Ben voilà mon 330d ne veux plus démarrer.
Je vous explique vite fait.
Sur autoroute à 160 tranquillement au regul le moteur se coupe.
Je tente de redémarrer la bête mais rien ni fait.
Le moteur se lance et cale direct.
Par chance le moteur c'est relancé et j'ai réussi à rentré chez moi. Mnt la voiture et devant chez moi mais refuse de démarrer.
J'ai fait une vidéo pour vous montrer.
https://youtu.be/n2Gi1j_lWzY
Voilà ce que j'ai fait.
Diag et pas de code erreurs.
J'ai parcourue le forum et je trouve un problème similaire ça serai le capteur AAC. mais chez moi la voiture démarre ni à froid ni à chaud.
Donc je sais pas si je peux écarté cette panne.
J'ai vérifié les fusibles de la boite à gant.
J'entend bien la pompe qui tourne quand je met le contact.
J'ai dévissé l arrivée gazole de l injecteur pour voir si ça viens jusqu'ici. C'est le cas.
J'ai acheté filtre à carburant. Je vais essayer de le changé devant chez moi.
Qui a une idée ?
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: 330d démarre plus
Message par Rom8933 »
Salut, tu as essayé de démarrer au start pilote?
Aurel71
Véhicule : E46 330d
Salut. Non j'ai pas essayé.
Je l injecte ou le star pilote ds le filtre à air ou ds la vanne egr ?
Rom8933
A l'entrée du filtre à air. **2
Aurel71
Véhicule : E46 330d
J'en ai pas alors je vais en acheté et j essaye.
Je viens de changer mon filtre à GO. Mais plus de batterie mnt.
Faut amorcer quelque part ?
Aurel71
Véhicule : E46 330d
Je viens de faire le test avec du star pilot.
Et le moteur fait comme ds la vidéo en prenant plus de tours mais cale aussitôt.
Je suppose que c'est du coup un problème de relais ou capteur non ?
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
Ne pas trop insister sur l'utilisation du star pilote, c'est pas top pour la mécanique quand même.
Aurel71
Véhicule : E46 330d
Non t inquiète pas je n insiste pas avec le star pilote.
Je suis perdu. J'ai besoin de vos retour d expérience.
Jean-Phi3413
Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Message par Jean-Phi3413 »
Tu as quel logiciel pour le diag?
Et, pour ta batterie, est ce que l’alternateur fonctionne bien?
Bon courage.
Aurel71
Véhicule : E46 330d
Salut
Pour l alternateur je n'ai jamais eu de problème. Tjs eu de la batterie.
J'ai changé les 6 bougie de préchauffage mais pas le boîtier.
Et cet hiver une fois un matin elle a pas bien démarrer. Faisait très froid et bcp de vent.
Je me suis dis que j aurai du changer mon boîtier de préchauffage aussi.
Pour le logiciel de diag je lui avait posé la question mais je me souviens plus.
C'est un ami qui était mécano qui me la fait. Il avait l'air très complet.
