Joint de thermostat boybuildé, trouvable? 330D 184ch
JoeBarTabac76
Véhicule : 330D Touring e46 2000
Code VIN : JH88151
Message par JoeBarTabac76 »
Bonjour bonjour,
Suite au remplacement de mon thermostat de LDR il y a qq semaines j'ai eu la bonne surprise de voir que dans le carton de la pièce neuve il n'y avait les joints neufs que pour le raccord de droite (coté mâle). Je démonte et la je vois le joint torique (non fournis) qui est énorme comparé à celui livré avec le thermostat. Le joint à gonflé avec les années, la chaleur et le LDR, donc impossible de le remettre à sa place malgré plusieurs tentatives. Je décide de piocher dans mes réserves en installant un joint torique à peu pret bien adapté, légèrement plus grand en diamètre que la bague biseauté en plastique. Le souci c'est que depuis mémé à des fuites, le jointe doit être un peu trop fin (je parle de la section ronde) et un goute à goute résiste. J'ai testé avec un joint un peu plus grand en diametre mais dans tt les cas il manque la petite resistance qu'il devrait y avoir au moment ou l'on vient remettre en place la durite dans son emboitement.
Voila la partie en cause :
https://image.ibb.co/fqHY9c/BMW_LI.jpg
Ma question est donc la suivante, avez vous déja eu le souci et quelles sont les dimension de ce joint???
J'ai fais plusieurs accessoiristes auto, et rien, ils n'ont rien en stock ou pas le bon /*c4
Je vais appeler Béhème demain pour savoir si il se détail mais j'ai peu d'espoir vu les anneries qu'ils m'ont déjà sortie. (Véhicule de plus de 5-10ans ils ne veulent plus s'en occuper)
Modifié en dernier par JoeBarTabac76 le 21 mars 2018 20:01, modifié 3 fois.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Joint de thermostat boybuildé, trouvable? 330D 184ch
Message par Rom8933 »
Salut, tu as une erreur dans le lien de l'image.
JoeBarTabac76
Code VIN : JH88151
Rom8933 a écrit :Salut, tu as une erreur dans le lien de l'image.
Corrigé, merci, je n'avais pas vu *98/
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Le mieux c'est d'appeler BMW pour qu'il te donnes les caractéristiques du joint que tu trouveras chez un détaillant.
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
Code VIN : P074662
Message par professor »
Salut
Le joint de thermostat c'est le numero 7 : 11 51 7 787 692
JoeBarTabac76
Code VIN : JH88151
professor a écrit :Salut
Je parle de celui du raccord gauche du thermostat, j'ai mis une photo avec la partie concernée *98/
Il y a bien celui que tu indique mais aussi 2 autres toriques.
professor
Code VIN : P074662
Oups j'ai était trop vite, donc sa change tout.
Celui coté droit est détaillé comme on voit sur le schéma par contre celui coté gauche n'apparait pas.
J’espère me tromper mais si il n'apparait pas sur l'ETK c'est qu'il ne se détaille pas sans la durite.
Bon courage.
JoeBarTabac76
Code VIN : JH88151
Comme je le craignait, si vous n'avez besoin de rien, allez chez BM *63* Le gars comprend à peine ce que tu lui dit et c'est tt juste si il sait ce qu'est un thermostat de LDR. Après vérification le coté gauche est plus grand que le coté droit donc il ne peut pas y avoir de correspondance entre l'entrée et la sortie *16* C'est simplement la section de mon torique qui est trop petite, 3.3mm alors qu'il me faudrait au moins du 4mm.
Être autant emmerdé pour un torique à 1€ ça me rend dingue.
Je vérifie à nouveau ce que je peux, je rappel et là je m’aperçois que le gars n'avait rien compris la premiere fois et il me repond que le joint en question est fournis avec la durite, donc pour un joint à 1€ faut acheter une durite qui coute 50€ *br* Super le "moderne" ils sont fous ces teutons!!!
