Problème électronique (charge) 745i 2002
Vincenzo 745i 2002
Véhicule : Bmw 745i
Message par Vincenzo 745i 2002 »
Bjr les amis j’en viens de m’inscrire pour remédié à mon problème , donc j’ai une 745i ph1 171500km, un soir en étant au drive Mac do tout mon tableau de bord c’est mis à s allumer et boire en dégrader, je penser à la batterie, le lendemain direction pièces auto pour une batterie de même intensité , résultat toujours pareil , je me lance donc dans l alternateur , commande d un Bosch échange standard 800€ ,après opération tout est niquel jusqu’àu lendemain *63* quelqu’un aurais t il eu ce problème j’ai entendu parler du boîtier IVM ?? Il se trouve où?? Amis BMiste je vous attend *62*
Vincenzo 745i 2002
Véhicule : Bmw 745i
Re: Problème électronique (charge) 745i 2002
Donc ce matin j’en me suis rendu chez BMW à 400metres de chez moi **//5 et la en expliquant mon problème ils m’on interpeller sur ma batterie acheter au marchand de pièces, ils me disent sur ce modèle’ c'est des batteries spéciales au gel ,,, ²²9 okkk donc ce midi j’ai remis ma batterie d origine bmw AU GEL ,,, et donc PAREILLLL ,,, ai je donc re griller mon nouveau alternateur avec une batterie pas compatible ,doit je le rechanger ?? §
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN : L047666
Message par civodul »
*60*
Vincenzo 745i 2002
Véhicule : Bmw 745i
Quelles règles ??? Je post mon problème au lieu d’essayer de me répondre on me parle de régle,,,, quand on écrit un problème on fait pas exprès j’ai bien ecrit je suis nouveau ²²9
Vincenzo 745i 2002
Véhicule : Bmw 745i
VOILÀ À PART DIRE « FAUT SUIVRE LES RÈGLES !!! «  ET RÉSOUDRE DES PROBLÈMES DE PLAQUETTES DE FREINS ET DIRE OU CE TROUVE LA ROUE DE SECOURS SOIT DISANT UN SITE BMW *15* **1 JAI EU 91 VUE SUR CE MESSAGE , SITE QUI SERT A RIEN ET SOIT DISANT MÉCANO MDR ALLEZ DÉMONTER DES PLAQUETTES DE FREINS LES BRICOLEUX DU DIMANCHE */c3 */c3 */c3 */c3 */c3 */c3 */c3 *41*
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
Même un mécano du dimanche peux ce présenter dans la bonne section.
Faut il encore qu'il sache lire.
Présenter ta voiture un peu mieux
Ta batterie faut pas la coder?
BMW ils peuvent pas te faire de diagnostic?
Ça t'aurai coûter moins chère qu'une batterie et un alternateur.
Avec la fonction recherche tu aurait pu t equiper pour 30e.
Un alternateur ça ce teste même un mécano du dimanche peu le faire c'est plus simple que changer des plaquette de frein.
Regarde dans ta boîte à gant il y a sûrement un manuel d'utilisateur tu perdra moins ton temps en le lisant qu'ici.
Personne ne te doit rien ici ou ailleurs alors va t'énerver ailleurs
Bonne route.
civodul
Code VIN : L047666
Tout ça il le sait déjà => il est mécano (enfin ce qui est écrit) il mecanise chez MC DO au drive *41*
Vincenzo 745i 2002
Véhicule : Bmw 745i
ET VOILAAAAAA JUSTE UN PETIT TESTE VOIR SI SA ALLEZ REMUER CE SITE !!!!! C’est exactement ce que j ai dit sa regarde des fautes d orthographe sa dit MERCI DE LIRE LES RÈGLES à part sa riennnnn *44* *41*
civodul
Code VIN : L047666
46* il va falloir bosser aussi le Français ²²5 *41*
Vincenzo 745i 2002
Véhicule : Bmw 745i
EXACTEMÉNT COMME LES RÉSEAUX SOCIAUX IL Y A UNE VIDÉO SA VA ÉCRIRE «  ta oublier un accent circonflexe » tssssss 2 bouffon qui répondent encore à coter de leurs pompe !!!! Allez écrit moi j ai oublier un S à pompe !!!
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
