Très facile le démontage du combiné sur E60. Défaire les deux vis qui tiennent la casquette sur le haut (Clef torx de 10) puis tirer doucement le combiné vers l'avant. Dégrafer le connecteur en enlevant le petit verrou (pousser du coté du câble) et tirer doucement sur l'agrafe blanche qui maintient le câble coté gauche. Enlever les 4 vis à l'arrière puis pousser sur les 4 clips et voilà, on a accès au compteur....
C'est fou comme un p'tit coup de peinture peut changer les choses !
chouette la modif
