problème (alarme) 320d
supragt
- Véhicule : bmw e46 320d 1999
Voici mon problème:
un matin sans crier gare j'appuie sur le bouton de centralisée à distance et bizarre... rien ne se passe
j'ai beau essayer 50 fois pas de réponse de la voiture.
Je change la pile de la télécommande et toujours rien.
j'ouvre alors la voiture avec la clé et donc l'alarme sonne. je débranche la batterie.
en rebranchant la batterie la clé ne fonctionne toujours pas.
Je réinitialise la clé (procédure de ré-apprentissage de la clé) et là tout fonctionne : clé, démarrage, etc sauf que...
mon compteur s'affolle comme en mode alarme, les aiguilles bougent et on entend le bzzz des moteurs d'aiguilles.
Je referme et rouvre la voiture avec la clé à distance, avec le bouton intérieur de centralisé, toujours ce soucis de compteur.
je débranche la batterie pour la nuit et le lendemain ça fonctionne normalement.
ok sauf que tout de suite après le problème revient.
J'ai aussi essayé de débrancher les cosses et de les relier pendant toute une nuit.
Je sais pas trop quoi faire, j'ai peur que la bmw me laisse en rade.
Donc je suis preneur de tout conseil éclairé. Merci.
Voici mon problème:
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Re: problème (alarme) 320d
Regarde la tension de la batterie moteur, au cas ou ! pas impossible qu'elle soit fatiguée
supragt
Salut la batterie est bonne 12,25 V à l'arrêt et 14,06 V au ralenti.
J'ai vérifié aussi la masse du moteur, pas de souci.
- civodul
12,25 V correspond a peut près a 50% de charge batterie, tu l'interprètes comme tu veux
- Rom8933
civodul a écrit :12,25 V correspond a peut près a 50% de charge batterie, tu l'interprètes comme tu veux
12,25V, elle n'est pas en super forme cette batterie....- civodul
Si Si elle est bonne
supragt
La batterie n'est pas en cause. Je viens d'essayer avec une bonne batterie 12.7V et aucune différence.
Mais c'est vrai 12.3 V c'est pas énorme mais suffisant. C'est pas ça qui pourrait faire bugger l'alarme.
supragt
Si quelqu'un sait comment désactiver l'alarme je suis preneur
- Rom8933
Le moyen que je connais de désactiver l’alarme c’est d’appuyer 2 fois sur le bouton de fermeture de la clé mais je ne sais pas si ça va le faire vu que la tienne ne fonctionne pas tout le temps.
supragt
Merci Rom j'ai déjà essayé avec cette méthode sans résultat.
Aujourd'hui la bmw n'a pas fait de problème.
Il semblerait qu'il suffise de débrancher la batterie pour la nuit.
Bon moi ça a pris 3 nuits.
Dont une avec les cosses reliées entre elles.
Je vous tiens au courant si le problème revient.
