[TUTO] Installation module Carly Bluetooth Multi/AUX E60
Postez ici vos tutoriels !
erdeven
Véhicule : bmw 320 e90
Code VIN : vg04864
Re: [TUTO] Installation module Carly Bluetooth Multi/AUX E60
Message par erdeven »
salut a tous.
Bougnax peut on avoir les fonction bluetooth dans l'idrive ccc.
Peut on appelé avec les touche au volant et decroché avec les commande au volant *11*
Code VIN : CG60111
Le CCC est trop vieux et tu ne peux pas piloter ton tél. via les commandes BT que l'on trouve aujourd'hui.
Par-contre, le tel. se pilote via les touches du volant et l'IDRIVE ss Pb. Mais cela n'a rien à voir avec le module CARLY. C'est le pré équipement BT de la voiture....
erdeven
Code VIN : vg04864
Merci bougnax *62*
Je veut juste savoir si par exemple si je recoit un appel si je peut decroche sur le volant?puisque ma e60 n'est pas equipé de bluetooth d'origine hein.
Avec cette appareil que tu a installé bien sur merci
Code VIN : CG60111
Ah ben non si t'as pas le BT, marchera pas !
Le module CARLY permet uniquement de se passer du cable AUX entre ton tel. et le CCC pour écouter de la musique.
GalOu
Véhicule : E61 530 DA luxe
Code VIN : C100468
Message par GalOu »
salut
moi je n'ai rien en prise jack
j'ai ces cables dans l'accoudoir :
il n'ont pas l'air pareil que sur la tienne ...
je penser brancher ça :
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 109237655/
mais je c'est pas si sa vas fonctionner , a savoir je n'est pas de chargeur cd ni prise jack par contre j'ai l'option aux dans l'idrive tres logique ....
erdeven
Code VIN : vg04864
Donc si je comprend bien je ne pourais pa utilisé mon tèl pour emetre des appel et recevoir *63* ?
Code VIN : CG60111
Bizarre que tu es l'AUX dans l'IDRIVE et de aux physique ! Tu as regardé dans ton accoudoir à l'emplacement du tel. ?
GalOu
Code VIN : C100468
Message par GalOu »
Bougnax a écrit :Bizarre que tu es l'AUX dans l'IDRIVE et de aux physique ! Tu as regardé dans ton accoudoir à l'emplacement du tel. ?
Non j'ai rien juste le truc inutile pour les téléphones et dessous le mini frigo, ou peut être que il y avait un chargeur avant....
Du coup je sais pas quoi faire
535d pack m
Véhicule : e60 lci e36 touring e30 cab 406hdi
Message par 535d pack m »
Salut j’ai une question ,
j’avais une e60 LCI que j ai vendu , quand je branchais mon iPhone en BT je pouvais écouter de la musique (YouTube ect...) directement en passant par l’idrive , elle était équipé du gps avec l’ecran 16/9eme .
Et sur celle que j’ai en ce moment je peux utiliser mon iPhone en BT pour les appels , mais ça ne marche pas pour la musique , et celle la , elle a le gps avec le petit écran
46*
Merci d'avance
Code VIN : CG60111
Pour la connectique, il semble que tu es le faisceau mais pas la prise AUX. Possible peut-être de la brancher mais il faut la coder.
Pour l'Iphone en BT, musique en direct ? Ce devais être un CIC et pas un CCC.
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
