Capteur suralimentation turbo
Miomio
Véhicule : BMW e46 320d ph2
Message par Miomio »
Salut à tous
je viens vers vous pour un petit problème avec mon capteur de suralimentation du turbo
Hier j’ai voulu nettoyer mon collecteur d’admission et je crois que j’ai fait une petite boulette en voulant nettoyer ce fameux capteur qui était obstruée
Après remontage j’ai voulu tester la voiture qui fonctionnait très bien avant problème maintenant elle ne monte plus dans les tours
il y a-t-il un moyen simple de tester ce fameux capteur
merci pour votre aide
je précise que c’est pour une 320 D 150 chevaux
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Capteur suralimentation turbo
Message par Rom8933 »
Si ton capteur est défectueux, tu auras du mal à monter dans les tours à bas régime. Démontes le et refais un coup de nettoyage. Regardes aussi si tu n'as pas de prise d'air à la suite du remontage.
Miomio
Merci à toi
J ai changé toutes les durites
Concernant le nettoyage de ce capteur comment fait t on
Rom8933
Déjà tu tire dessus pour l'enlever du collecteur et ensuite, un coup de dégraissant et un coup de soufflette à l'intérieur.
Miomio
Re nettoyé et toujours rien
Le turbo ne se déclenche pas
Je vais redémarrer la vieille Volvo
Et commander la pièce
Rom8933
Tu as une valise de diag?
Miomio
Non
Cela pourrait venir d autre chose ?
Parce qu elle fonctionnait bien avant
Je pense que j ai dû percer la membrane du capteur en la nettoyant
J ai vérifié j ai bien 5 v au connecteur
Mais je n ai pas de continuité dans le capteur
Rom8933
Comment l'as tu nettoyé? Tes symptômes sont clairement ceux que donne un capteur de suralimentation en défaut.
Miomio
Je l’ai nettoyé avec une tige et je pense que je vais enfoncer un peu trop loin parce que j’ai senti une résistance quand on est con on est con
Rom8933
Il faut donc recommander la pièce.
