fuite d'huile dans le liquide refroidissement
Mika58640
Véhicule : Bmw 320d e 46 150ch phase 2 Pack M
Message par Mika58640 »
Bonsoir,
je vous explique mon souci,
ma voiture il ya quelque jours ces mis a perdre du liquide de refroidissement du coup après lavoir vérifier j’ai repérer une fuite au niveau du radiateur alors je suis partie acheter un produit contre les fuite de radiateur et ça a fonctionner.
Cependant hier dans la soirée je suis partie faire un tour avec la voiture et la j’ai le voyant d'huile qui ses allumer en orange je me suis dit vue que je suis a coter de chez moi je vais rentrer et vérifier l'huile, mais alors que jetait a coter de chez moi le voyant orange ses allumer en rouge du coup je décide de m’arrêter rapidement et la voiture ses arrêter tout seule comme si elle avait caler pas de bruit de casse rien du tout et la je vérifie dans le moteur plus d'huile sur la jauge vraiment au minimum et dans le liquide de refroidissement il est tout noir donc de l'huile et entrée dans le circuit de refroidissement alors comme la plus part de personne le pense j’ai pense au joint de culasse cependant on ma dit que cela pourrais provenir également de l’échangeur de refroidissement de l’huile
voila j’aurais voulu avoir votre avis merci beaucoup
VALPRIVAS
Véhicule : 525DA E61 Touring Luxe de 2008
Code VIN : C140424
Re: fuite d'huile dans le liquide refroidissement
Message par VALPRIVAS »
on peut comprendre l'urgence de ta situation, mais n'oublie pas de te présenter (je parle en connaissance de cause **1 **1 )
Un produit "miracle" pour colmater les fuites, fait généralement plus de mal que de bien .... et colmate aussi bien d'autre chose que
les fuites. Tu as intérêt à vérifier tout ton circuit de refroidissement .
Je laisse le soin à plus "aguerris" que moi, te répondre.
Mika58640
ah désole j’ai oublier de me présenter je me dépêcher de le faire merci pour l’information
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
Je déconseille très vivement l'utilisation de produits de colmatage et autres liquides de perlimpinpin qui sont supposés résoudre tous les soucis.
Quand une pièce est défectueuse, il n'y a pas à tergiverser si on tient à faire durer sa machine : il faut remplacer proprement la pièce. Là, le produit part se coller partout dans le circuit, et après pour nettoyer, c'est mission impossible.
Bon, là, c'est trop tard, c'est fait... ²5
Pour ton souci de passage de l'huile dans le circuit de refroidissement, hormis le joint de culasse, je ne vois pas vraiment d'autres possibilité.
En tout cas, cesse toute utilisation de ton véhicule : de l'huile dans le circuit de refroidissement (en grande quantité, d'après ce que tu évoques), c'est très mauvais, et je ne serais pas surpris qu'il faille par la suite changer des éléments (thermostat, radiateur, pompe à eau, ...)
Bon courage.
bess44
Message par bess44 »
bonsoir éffectivement il y a de grande chance que ce soit l'échangeur eau/huile coté filtre a huile il me semble.par contre le fait que le voyant de l'huile ce soit allumé en rouge n'est pas tres bon...
