Liquide de refroidissement N53
Thibault35
- Véhicule : bmw e61 525xi
Bonsoir à tous,
Je possède une 525xia e61 lci 2007
Tout à l'heure en démarrant la voiture, j'ai eu une alerte niveau liquide de refroidissement. Jai sortie la voiture et arrêté le moteur pour vérifier ça.
Je suis novice dans le domaine donc premier soucis, je ne comprend pas le schéma du niveau max/min à côté du bouchon et deuxième soucis, quand jai redémarrer le moteur, le signal avait disparu bref jai rouler et arriver à destination et 2h de pause avant de redémarrer, l'alerte n'a pas réapparu? What is the problem ?
muhammed78540
- Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Re: Liquide de refroidissement N53
Slt
Le liquide doit être entre le min et le Max je sais que c’est un peu spécial sur les bmw
Pour le deuxième problème je pense à un problème de capteur
Mais vérifie comme meme la température du moteur via le compteur
Thibault35
Je n'ai pas de voyant de température où alors je ne l'ai pas encore trouvé ?
Ça fait 3 semaines que jai la voiture donc, pas encore tout en mains.
Thibault35
Jai regarder une video youtube, et du coup je suis grave à sec niveau LDR ça craint car l'alerte du niveau et arrivé trop tardivement. Je doit avoir un problème de capteur et ou fuite de liquide bref dégoûter.
Je vais refaire l'appoint et vérifier si le niveau baisse rapidement. Bizarre quand même
Pas de jauge de température de LDR au combiné, ne cherche pas ! Idem la jauge à huile sous le capot moteur. A pas non plus. Désolant...
Refait ton niveau au maxi à FROID et surveille le niveau....
