Ouverture intempestive de la lunette arrière
olicar33
Véhicule : 535D
Message par olicar33 »
Désolé si je ne poste pas ou il faut. Je peux déplacer le sujet si besoin.
J'ai quelques soucis sur mon 535D (E61) de 2007 depuis que la mégane RS m'a rattrapé et demandé de laisser ma voiture pendant 3 mois au parking *16* .
Depuis, j'ai la lunette arrière qui s'ouvre de manière intempestive, m'obligeant à utiliser la centralisation manuellement avant de démarrer le moteur. Et cela ne s'arrange pas puisque maintenant, j'ai 2 messages au démarrage du véhicule me demandant de règler l'heure et que la batterie a été débranchée. Et a l'ouverture du véhicule à la clé, je suis obligé de manipuler 2 fois la clé pour ouvrir toutes les portes. ²8
Je parcours le forum pour trouver des infos, et de ce que j'ai lu, cela paraîtrait être le boitier ZKE (ou GM ??) qui en soit la cause.
Plusieurs questions, comment s'assurer que ce soit lui le fautif ?
Si c'est lui, existe t il différents modèles pour le véhicule et dans ce cas, nécessite t il de la programmation ?
Merci de votre aide et éclaircissements.
Olivier
thierry928s4
Véhicule : BMW 525D E61
Re: Ouverture intempestive de la lunette arrière
Message par thierry928s4 »
je suppose que tu dois vouloir dire: batterie déchargée, plutôt que débranchée?
A+
Thierry
qui a aussi en ce moment décharge batterie + régler date heure au bout de 2 ou 3h d'inactivité + introduire disque GPS...
Lagachette
Véhicule : e61 530d pour tracter M3 E46 piste
Message par Lagachette »
salut,
As tu vérifié la tension de ta batterie ?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Regarde aussi sous la roue de secours en dessous du polystyrène si tu n'as pas de l'eau qui ferait baigner l'électronique, surtout si tu as le toit ouvrant .
Mais il semblerait en effet que ta batterie est pris un coup dans l'aile .
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Cela ressemble à des coupures du faisceau de hayon (boîtier diversity, lunette arrière). Problème sur toutes les E61 ....
pascal78000
Véhicule : F11 530i
biff a écrit :Regarde aussi sous la roue de secours en dessous du polystyrène si tu n'as pas de l'eau qui ferait baigner l'électronique, surtout si tu as le toit ouvrant .
Dans l'aile arrière droite bien sûr ! **1
olicar33
Véhicule : 535D
Merci de votre aide. Je vais regarder tout ça ce soir.
Quelle est la tension de la batterie attendue ?
Je vais aussi regarder dans la roue de secours.
S'il s'avère que le boitier a un souci, ou se situe t il ? J'imagine qu'il doit être possible d'en trouver sur le net.
Je vous tiens au courant.
akitainu00
Véhicule : BMW 520d touring
Message par akitainu00 »
Problème similaire.... la vitre de la lunette arrière s'ouvre au démarrage de la voiture ... j'attends ton retour.
akitainu00
[quote="akitainu00"]Problème similaire.... la vitre de la lunette arrière s'ouvre au démarrage de la voiture ... j'attends ton retour.
Ne peut on pas débrancher le contacteur d'ouverture le temps de trouver une solution ou d'avoir un rdv?
biff
Message par biff »
Qu'est ce qui t'en empêche ²²7
