lifala, 540i/6 e39 de 96 Embrayage
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96, sono pour 2017, ampli branchés
Message par lifala »
Salut a tous *11*
non la 540 n'est pas morte *008
j'ai pas bien de temps pour passer sur le forum, mais la 540 va bien, beaucoup occupé avec le boulot, maison ....
j'ai changé les deux haut parleur 13cm du caisson, il y en avait un grillé. actuellement en rodage.
je suis sur le point de remplacer les cata par des magnaflow mais en vue de la ligne d'échappement et de ça forme je ne sais pas quel cata prendre entre ces deux modèle
http://www.ebay.fr/itm/2-25-57mm-Magnaf ... SwrklVCGaR
http://www.ebay.fr/itm/2-5-63mm-200-Cel ... SwbtVZWgz4
Comme vous pouvez le voir les catas ne sont pas droits sur la ligne d'origine, donc je dois voir ça avec la personne qui va me les souder.
je posterais de meilleur photo quand j'aurais redéposé la ligne.
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
salut :wink:
content de voir qu'elle ets toujours la la bete..
bordel ils ont pas pu faire moins trituré comme ligne 46* tu m'etonnes que ça doit lui couper la voix..
j'ai un voisin qui à acheté une 740i,il y avait déja une ligne dessus car ça ronflait fort mais ce con ça doit pas lui suffire il à carrément tout enlevé ou ptetre juste les silencieux je sais pas trop.. mais v'la le bruit que ça fait *13* heureusement qu'il bosse pas à 4h du mat'
sinon pour magnaflow bonne came, j'avais un cata sport comme ça sur mon jeep même avec la boue couché dehors etc il était resté propre comparé au reste de la ligne qui partait en misère
lifala
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96, sono pour 2017, les catas
salut a tous.
étant données les difficultés que j'ai avec mes catas (modif, soudure, adaptation, trouver quelqu'un, le budget ...)
je voudrais simplement les remplacer par des adaptables céramique comme d'origine, parce que j'ai le CT cette année et je voudrais résoudre ce problème.
Sonde lambda qui crament et tous les soucis que ça engendre m'agace.
Alors voila ce que j'ai trouvé, je voudrais votre avis. garantie 2 ans avec kit de montage.
http://e-catalyseur.fr/catalyseurs-esse ... 35162.html
Pouico
Véhicule : E39 535ia
Message par Pouico »
Salut c'est vraiment pas cher et BM catalysts ça a l'aire d’être de la bonne came. En plus ça doit être du montage a emmancher + collier donc pas de soudure *008
lifala
oui c'est pas cher... avec accessoire de montage offert *008
garantie 2 ans ²4
je vais prendre ça on verra bien .
lifala
les cata arrivent demain, on va voir ca de plus près ²6
j’attends aussi les lambdas
Pouico
Si tu peux prendre des photos des finitions et soudures en gros plans des catas ca serait top ²1
lifala
c'est prévue ²4
lifala
Salut.
La commande des catalyseurs c'est fini par un échec.
Je n'ai pas reçu les pièces commandées.
J'ai commandé 2 catalyseurs bm catalyst j'ai reçu un seul catalyseur dans des délais très long d'une autre marque.
Bien soudé de beau cordon mais pas du tout dans l'axe la gamelle genre en travers sous la bagnole.
J'ai tout remballé tout renvoyé.
Merci PayPal.
Le deuxième ? Disparu.
Du coup direction la concession et la 951.35€ pièces ²2
Faut ramener les vieux en plus.
Donc voilà où j'en suis.
A près de 2000e chez BMW je crois qu'une ligne sur mesure chez pro inox est dans ces eaux la donc bon ...
lifala
