Voyant huile, batterie et aiguille qui bloque.
Adel93
- Véhicule : BMW e46 330d
Je possède une BMW E46 qui date de l'année 2000, j'ai fais l'acquisition de ce véhicule il y a bientôt 2 mois et depuis 1 semaine la voiture est en panne... Je roulais normalement, jusqu'au moment où je m'aperçois que l'aiguille de vitesse retombe à 20 km/h alors que j'étais techniquement à 50. L'aiguille se bloque a 20 puis dès que je m'arrête elle redescend à 0 km/h. J'éteins une premiere fois la voiture puis la redémarre, j'ai toujours le même problème, puis je décide d'aller me garer éteindre la voiture et redémarrer 15 minutes plus tard. Mauvaise nouvelle les voyants d'huile et de batterie s'allume en rouge... Je roule et le voiture bip plusieurs fois pour m'indiquer d'arrêter immédiatement le véhicule. Par ailleurs avant même d'avoir eu ce problème depuis son acquisition à chaque démarrage j'ai le voyant d'huile qui s'affiche en jaune puis s'éteint quelques secondes plus tard.
J'ai vérifié le niveau d'huile qui est à la moitié. J'ai demandé à un mécanicien et il m'as dit de vérifier l'huile sinon ça pourrait être la pompe à huile ou encore l'arbre à canne.
PS : Il n'a pas consulté le véhicule.
Merci de vos réponses ! :D
- Rom8933
Re: Voyant huile, batterie et aiguille qui bloque.
Bonjour et bienvenu sur le forum.
Le véhicule roule correctement? Tu peux aller plus vite que 50km/h avec ton compteur qui ne dépasse pas les 20? Si ton niveau d'huile est correct, tu dois avoir le module kombi (compteur) qui a un problème.
- Isidore
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
1. Essayer de réinitialiser les modules en débranchant la batterie et en faisant toucher les cosses du véhicule pendant 2 minutes.
2. Si ça ne donne rien de mieux, faire une lecture des codes d'erreurs avec la "valise" de diagnostics.
On en reparle après, selon les codes d'erreurs que tu obtiens.
Adel93
Rom8933 a écrit :Bonjour et bienvenu sur le forum.![]()
Oui, il roule correctement, je peux aller à la vitesse que je veux sans aucun problème
- Isidore
Tu as fait une lecture des codes d'erreurs ? (notamment dans le module IKE)
Adel93
Isidore a écrit :1. Essayer de réinitialiser les modules en débranchant la batterie et en faisant toucher les cosses du véhicule pendant 2 minutes.
Ce matin en démarrant la voiture je n'avais plus de problèmes. Tout les symptômes ont disparu
Mais merci ! Demain je ramène la voiture chez le mécano qu'il aille vérifier et je vous tiens au jus ! MerciPar conséquent j'ai un autre problème, par rapport à la climatisation, je n'ai plus du tout de chauffage, ni de dégivrage, j'ai beau le mettre à son maximum mais rien mise à part quand je roule à plus de 80km/h il y a très peu d'air qui passe et qui envoi le l'air pour dégivrer.. Surtout sur mon modèle qui a tendance à faire énormément de bué..
- Rom8933
Bonjour, il faut passer un diag pour déterminer si c'est la commande, le moteur de ventilation, ect...
Adel93
Rom8933 a écrit :Bonjour, il faut passer un diag pour déterminer si c'est la commande, le moteur de ventilation, ect...
D'accord merci ! J'aurais une petite question, l'ampoule de mon feu de croisement vient tout juste de lâché et j'aimerais acheter une paire, j'ai des halogènes et j'aimerais avoir des ampoules tel des xenons, est-il possible d'avoir un résultat semblable ? avec du 6000k ? Merci d'avance!
https://www.amazon.com/Autolizer-Xenon- ... ABMKK?th=1
