poulies accessoires 320d e46
Miomio
- Véhicule : BMW e46 320d ph2
Salut à tous,
Nouvellement possesseur d' une 320d e46 touring.
Je viens vers vous pour avoir un avis et quelques renseignements.
Je vous explique mon problème:
Au ralenti et essentiellement au ralenti. J'entends un petit bruit désagréable au niveau des poulies. Je précises que les courroies accessoires ont été changées ainsi que la poulie damper par l'ancien proprio dans un garage.
J'ai un galet tendeur ( alternateur, direction assistée...) qui fait un peu le yoyo et un peu de jeu dans la poulie de la pompe à eau et un tout petit sifflement.
Voilà ma question. Puis je retirer les courroies et démarrer ma voiture pour voir si ce n'ai pas la poulie damper qui a pu être mal monté par le garagiste.
Si quelqu'un a une ou plusieurs pistes je suis preneur.
merci à vous
merci à vous
- Rom8933
Re: poulies accessoires 320d e46
Salut, tu peux retourner voir ton garagiste pour lui expliquer le problème.
Miomio
Je voudrais bien voir le garagiste mais c’est l’ancien propriétaire qui a fait faire des travaux et il n’habite pas à côté et les garagistes c’est pas ma tasse de thé. Je préfère faire les travaux moi-même dans une certaine limite merci quand même
- Rom8933
Dans ce cas, pour répondre à ta question, tu peux démarrer le moteur sans les courroies (sans rouler) mais vraiment pas longtemps et moteur froid. Ce qui n'est pas grave, c'est l'alternateur, la clim (ne l'enclenche pas), la pompe de DA. Mais par contre ta pompe à eau ne jouera plus son rôle donc ATTENTION!!!
Miomio
Ok super
Merci pour réponse
parce que j’ai dans l’idée de la démarrer sans courroie pour savoir si c’est la poulies dumper Qui est en cause et après les remettre une par une pour à peu près déterminer l’endroit du bruit
Merci pour réponse
parce que j’ai dans l’idée de la démarrer sans courroie pour savoir si c’est la poulies dumper Qui est en cause et après les remettre une par une pour à peu près déterminer l’endroit du bruit- Rom8933
Ok, tiens nous au courant.
Miomio
Miomio
Salut à tous,
Après mon petit essai avec et sans courroie, j'ai ciblé le fautif. galet tendeur du coté de la clim ou la clim
Je vais changer le galet dans un premier temps et on verra.
bonne journée
.Je vais changer le galet dans un premier temps et on verra.
bonne journée
- Rom8933
Super, y’a plus qu’a...
