Reset FRM
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Reset FRM
penses tu que mon soucis peut venir de là ou d être régler de cette manière?
Car sur mon FRM le VIN ne correspond pas et elle sort sur E92 au lieu de E91, je tenterai ce week je penses et tiendrai informé , j espere que ce sera bon et que ce soucis sera regler, sans etre obliger de faire réparer ou remplacer ce module FRM
- ludo132
Re: Reset FRM
tds33 a écrit :les codes FA sont lus tout seul quand tu lis le CAS
sinon c'est ca pour la marche à suivre
j'espère que tu as fait des sauvegardes avant de t'amuser avec NCSexpert
on peut coder des trucs sympa sur E46
oui j ai fait sauvegarde , j ai passer le voiture en francais , et mis anti brouillard avant en feux de bienvenu, rajouter la vitesse sur l afficheur,
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: Reset FRM
ludo132 a écrit :penses tu que mon soucis peut venir de là ou d être régler de cette manière?
Même avec le vin different ça fonctionne
Mais obligé de faire un codage usine
si tu as teamviewer je peux te monter
- ludo132
Re: Reset FRM
OK pas de soucis, demain aprem je vais rentrer le numéro VIN et code FA, ensuite faire codage usine de la manière que tu m as dit pour voir et je te tiendrai informer du résultat, merci.
Par contre petite question sur le code FA est il identique sur tous les modules de la voiture?
- tds33
Re: Reset FRM
les code options se trouvent dans deux modules de la voiture et pas les mêmes suivant les séries
- ludo132
Re: Reset FRM
donc dans mon cas je récupère le code FA du CAS c est bien cela?
Donc mon code FA est le même sur le CAS et le FRM c est ça si j ai bien compris ?
Je fais une lecture FA du CAS pour mettre le même sur mon FRM alors si j ai bien compris, désolé de toute ces questions mais je préfère être sur de ce que je vais faire .
- ludo132
Re: Reset FRM
Dans NCS expert j ai un fichier FA que j ai ouvert il y a ça :
E91_#0909&EBAT%0354*UW91$1CA$1CB$1CD$203$205$216$230$249$255$258$2PA$2S1$321$441$481$4B9$502$508$520$521$522$524$534$548$563$609$612$615$616$620$633$698$6AA$6AB$6UH$760$7RR$845$855$863$884$8S3-A090
Aquoi cela correspond?
c est la liste d options? cela ne correspond pas au code FA?
- ludo132
Re: Reset FRM
salut petite question pour modifier le code FA et écrire le nouveau comment je fait pour supprimer ou effacer les ancien code FA de mon FRM?
- tds33
Re: Reset FRM
Pas LE mais LES codes FA
Tu les prends du CAS et tu codes ton FRM en faisant "FA WRITE"
regarde youtube!!
il y a pleins de videos
et il y a des forums spécialisés dans le codage où on parle de tout!!!
Hier j'ai fait la même chose sur une Mini R56 d'un copain qui a changé son FRM (panne connue sur R56)
J'ai mis moins de 2 minutes pour tout coder !!!
Et même changé son VIN avec Winkfp en 5 minutes et refait un codage usine
Rien quand faisant un codage usine tout fonctionné au départ
Regarde sur Google !
regarde youtube!!
- ludo132
Re: Reset FRM
tds33 a écrit :Pas LE mais LES codes FA
regarde youtube!!
j ai les codes FA du CAS, mais pour mon FRM je dois bien supprimer ceux qu il y a dessus pour ré-écrire les miens? d ou ma question comment les supprimer? ou en ré-écrivant les nouveaux ça ecrase les ancien?
J ai fait reset usine , aucun changement c est pareil
