donc le module aurait était trafiqué ? Tu parles du module gestion moteur? Putain si je vais chez BM vont me plumer lol vais voir télécharger istaRom8933 a écrit :Il faut donc recoder le module. ISTA n’est pas très simple. Demande un devis chez BM et tu vois.
Problème voyant ODB contrôle technique
cramer2A
- Véhicule : 530d e60
Re: Problème voyant ODB contrôle technique
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Salut Cramer2A ,
Jais vérifié se matin si j"avais bien le voyant OBD a la mise en marche du contact, oui je l'est désolé Cramer2a après démarrage du moteur il s'éteint
donc je confirme tu devrait l'avoir si ta voiture est de la même année que moi environ ou plus il doit s'allumé.
Je te le confirme encore une foi car tu est désespérer pour aller chez BMW pour la mise a jour ou via ista -p , tu peut la faire via câble OBD avec KFP.
Le numéro de la mise a jour que jais sur mon kombie est ZB no 9126642 et jais bien le voyant .
Voila jais tous dit.
- man teix
Cramer2a, par contre si tu compte mettre a jour le DDE oui effectivement tu peut pas le faire avec cable USB via KFP, tu doit le faire avec ista-p, ou BMW.
cramer2A
merci pour ton retour vais chercher encore un peu puis sinon case BM pendant mes congésman teix a écrit :Salut Cramer2A ,
