Remplacement de la pompe de DA sur 320 ci de 2004
Erika21
Véhicule : BMW 320 CI 2.2 170cv 2004
VIN (Les 7 derniers caractères) : JV58593
Message par Erika21 »
Ca fait un bon moment que je ne suis pas venue sur le forum et j'en suis désolée (beaucoup de choses dans ma vie personnelle qui font que je fréquente un peu moins le net).
Après plusieurs recherches de ma part, infructueuses, je n'ai pas trouvé ni tuto ni vue éclatée sur le forum ou sur google pour remplacer la pompe de direction assisté sur un 320 ci 2.2 ou alors j'ai très mal regardé.
En effet celle-ci m'a lâchée dans la semaine (on a vérifié la courroie, le liquide, etc ... tout est ok donc on en a conclu que c'était la pompe elle-même) et avec mon conjoint on aimerait savoir ou elle se trouve, comment la démonter et surtout commander la bonne référence car il y en a plusieurs sur ebay ou sur oscaro et on ne sais pas quoi prendre.
Donc si quelqu'un peut me fournir ces infos ce serait super sympa ²1
Merci d'avance
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Remplacement de la pompe de DA sur 320 ci de 2004
Message par Rom8933 »
Salut je te mets la procédure ce soir, je suis au boulot là.
Isidore
Message par Isidore »
Schéma : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=32_0956
Référence de la pièce : 32416760034
Cette référence peut servir à consulter les sites de pièces auto, comme Oscaro ou PiecesAuto24 :
https://www.piecesauto24.com/oen/32416760034
Pour la procédure, elle est donnée dans le TIS.
Erika21
Merci pour la vue éclatée et la ref, par contre ou se trouve t'elle ?? Vers l'alternateur ? Facile d'accès ?
Isidore
Elle est sous l'alternateur.
Elle est fixée par deux vis en face (2 et 3 sur le schéma éclaté), et une en dessous (5 sur le schéma éclaté).
La procédure dans le TIS tient sur plusieurs pages, entre :
- le retrait du ventilateur
- le retrait de la courroie d'accessoires
- la vidange du circuit hydraulique
- le retrait des conduites d'huile
- le retrait de la poulie de la pompe
- le démontage de la pompe
- le remontage de tout ça
- la purge du circuit
La version en anglais du TIS est disponible en ligne. En ce qui concerne ta pompe de DA, tu pourras trouver les fiches à cette adresse :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... il-supply/
Il existe une version en français à installer (c'est celle que j'utilise) : en cherchant "TIS portable" dans ton moteur de recherche préféré, tu devrais pouvoir la trouver.
Attention lors des démontages de ne pas endommager certaines pièces qui coûtent cher et qui peuvent être fragilisées avec le temps, comme le flexible à pression (pièce 3 sur le schéma éclaté ci-dessous).
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=32_0958
Bon courage.
Rom8933
Voilà qui est déjà fait *98/
Erika21
Merci beaucoup pour les infos ! Normalement j'ai reçu la nouvelle pompe de DA aujourd'hui, donc plus qu'à la monter et voir ce que ça donne !
