Problème voyant ODB contrôle technique
Bensafia
- Véhicule : Bmw (e60) 530d pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B627975
Re: Problème voyant ODB contrôle technique
Bonsoir
J’ai également une e60 de 2003 sans lamba et egr pneumatique,concernant le voyant moteur pas normal que tu ne l’ai pas
Il doit s’allumerà la mise du contact et s’eteindre moteur tournant
S’il reste allumé moteur tournant c’est que le calculateur a détecté une anomalie
- Rom8933
Version DDE, il s'agit des mise à jour du calculateur moteur. Le module Kombi, c'est ton compteur. En faisant une mise à jour, il se peut que ça règle le problème d'affichage du voyant moteur.
Vous pouvez être un peu plus explicite les gars, tout le monde n'est pas pro BMW.
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
De quel voyant parlé vous , petite photo serai bien a posté.
cramer2A
- Véhicule : 530d e60
oui jeme doute c'est bien sa le problème je ne l'ai pas a la mise au contact même en cas de problèmes, elle vient de Belgique y'a t'il un rapprochement ?! Donc si tu l'as je devrai aussiBensafia a écrit :Bonsoir
.gif)
cramer2A
Rom8933 a écrit :Version DDE, il s'agit des mise à jour du calculateur moteur. Le module Kombi, c'est ton compteur. En faisant une mise à jour, il se peut que ça règle le problème d'affichage du voyant moteur.
OK merci sympas de ton retour et oui pas expert bmw
, il y a que BM qui peut faire la mise a jour? Je sent l'arnaque ailleurs mais je prend toutes les pistes merci encore-
cramer2A
slt il s'agit du voyant check moteur orange. Si tu es comme moi tu l'as jamais vuman teix a écrit :De quel voyant parlé vous , petite photo serai bien a posté.
- Rom8933
@ cramer2A : Pour faire la mise à jour, il faut ISTA-P, soit chez un membre du fofo soit chez BMW. J'ai fais une mise à jour aujourd'hui sur la mienne mais tu dois pas habiter à côté. Ma BM vient également de Belgique et j'ai bien mon voyant orange à la mise du contact. J'ai vu des cas où le compteur (module Kombi) avait un problème d'affichage. Tu peux le démonter et vérifier l'état de la led du voyant en question. Tu as fait un test Kombi depuis le menu caché?
cramer2A
merci de ton retour, j'ai pas ista , je suis a coter de Nîmes, oui j'ai fais le test combi et elle s'allume bien . on dirai problème de gestion moteur d'ailleur un gros fusible de gestion était absent dans la boite a gant je l'ai remis mais rien et de plus il me semble qu'il y a qu'un fil qui arrive a ce fusible . ista est ce facile d'utilisation ?Rom8933 a écrit :@ cramer2A : Pour faire la mise à jour, il faut ISTA-P, soit chez un membre du fofo soit chez BMW. J'ai fais une mise à jour aujourd'hui sur la mienne mais tu dois pas habiter à côté. Ma BM vient également de Belgique et j'ai bien mon voyant orange à la mise du contact. J'ai vu des cas où le compteur (module Kombi) avait un problème d'affichage. Tu peux le démonter et vérifier l'état de la led du voyant en question. Tu as fait un test Kombi depuis le menu caché?
- Rom8933
Il faut donc recoder le module. ISTA n’est pas très simple. Demande un devis chez BM et tu vois.
- man teix
Salut a tous,
Pour vous dire je n'est jamais porté attention a se voyant, après la mise a jour peut se faire avec KFP c'est sur jais mis le mien a jour il y a peut de temps mais pas fait de rapprochement avec se voyant s'il s' allume, pas d'obligation d'avoir ISTA-P.
Qui a une petite photo de se voyant que je confirme s'il s'allume suite a mise a jour , merci.
