[FAQ] Codage et programmation
Xavius 740d E65
Véhicule : 740D SEDAN E65
VIN (Les 7 derniers caractères) : DS01531
Re: [FAQ] Codage et programmation
Message par Xavius 740d E65 »
BOnjour à tous suite à une utilisation un peu Hasardeuse de INPA .... ²²5 ²²5 ²²5 ²²8 ²²8 ²²8
ma E65 740D tourne sur 4 pattes gros soucis
NEEEDDD HELP *62* *62* *62* *11*
Marc412
Véhicule : BMW X5 F15
Message par Marc412 »
Pour t'aider, il faudrait nous en dire un peu plus. Qu'elle manip as tu fait avec INPA?
Xavius 740d E65
Problème Résolu !!
Via NCS Expert Tools -
Profil Chargé : Default settings.
F1 Clique OK
F3 - Selectionner le Chassis (E65)
F6
Selectionnez ECU dans mon cas c'est le CAS que j'avais reset via INPA ( Regularité Cyclique du ralenti.. qq Chose comme ça)
F2
Execute JOB
And BIMMM
Démarrage au Quart !! sur les 8ZYL !!
Merci quand même à vous *11*
Pierre26
Véhicule : Bmw e92
VIN (Les 7 derniers caractères) : P076046
Message par Pierre26 »
Bsr j'ai un problème avec ISAT/P pour flasher/upgrader mon CiC affiché CCC_60 qui me demande le numero d'identification materiel du module . Chaque module programmable en a un. Est ce quelqu'un sait ou pourrait lire le sien avec ISTA/P (ou D suffit ?) et le communiquer ? Pour info j'ai voulu passer par WinKfp et me suis retrouvé en statut 12 que ce soit en expert ou update Zusb, le debug api dit que l'accès pour effacer est refusé (error log 211).
Merci !..
Update : bon c'est le ZB number qu'il faut metre pour l'adresse 63 en vers 32 c'est 9204282 mais :
maintenant IstaP se bloque avec l'erreur coapi 2020 ...
RAS sur les autres avec l'Icom.
touristenino
Véhicule : bmw serie 316 F30
Message par touristenino »
J'ai installer ista P et ista D mais je n’arrive pas a me connecté j'ai un Cable OBDII-Enet rj45 est-ce que c'est suffisant? pour les diagnostique et la programmation.
merci
leroileo
Véhicule : 135i
Message par leroileo »
touristenino a écrit :Bonjour,
merci
C'est normal faut arrêter d'utiliser ista-p-d avec n'importe quel matériel.
il te faut un icom brancher par fibre optique.
après il te faudra une ailm stabilisé pas besoin de gros investissement, branche une autre voiture démarrer avec câble batterie.
et tout les code bizarre FA etc.... tu verra il n'y a pas avec la fibre...... et tous les mises à jours se passe normalement.
touristenino
merci
C'est pour ça que je pose la question car il y en a qui dise que ca fonctionne avec une version modifiée on peut émulé et utilisé le simple câble, je veux pas programmer pour changé la cartographie c'est juste le faire fonctionner pour lire les code défaut et effacé mes entretien, avec ce câble la je sais codé les options avec esys. donc c'est obligatoire pour lire les infos du véhicule?
leroileo
Véhicule : 135i
merci
ICOM + alim stabilisé obligatoire,
*/7 sujet clos.
touristenino
*/7 sujet clos.[/quote]
ok je peux trouver ou un icom?
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Message par muhammed78540 »
Bonsoir
J’ai acheté une bmw f10 que je ferait la présentation quand j’aurais nettoyé un peu.
Ma question c’est pour pouvoir utilisé ista faut le câbles enet mais quand je branche ista n’arrive pas à ce connecte à la voiture
Dans les paramètres j’ai changer j’ai mit enet mais ça n’a rien changer. Si quelqu’un pouvait m’éclaire.
