presentation
- Véhicule : 320d e46
presentation
Bonjour à tous je m appel Nicolas j habite en ille et vilaine dans le 35 je possède une 320d e46 150cv.
Le problème que je rencontre et un problème de pression sur le turbo la géométrie s ouvre à fond au démarrage du véhicule et reste ouverte d ou un sifflement au niveau du turbo et fumée,perte de puissance
Dessus j ais changer le capteur de suralimentation et inversé les deux électrovanne de pression entre celle du turbo et l egr mais toujours la même chose
Si quelqu’un aurait une info je suis preneur
Merci à l avance et bonne fin de journée à tous
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Problème géométrie variable reste ouverte
Soit le bienvenu parmi nous
Bonjour après démontage du pré catalyseur la pression est toujours pareil si quelqu’un aurait des infos je suis preneur car là je suis perdus merci à tous
Bonjour j ais oublié de préciser le sifflement aigu et dès le démarrage de la voiture au ralenti.
La tige du wastegate s enfonce à fond dès le démarrage est ce normal
Merci et bonne journée à vous
- Isidore
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: presentation
Hello !
Bienvenue parmi nous !
Ici c'est la section réservée aux présentations. Tu auras beaucoup plus de lectures, et donc de réponses à tes questions, en posant ces dernières dans les sections dédiées.
Re: presentation
Bonjour ok je te remercie je suis nouveau il faut le temps que je comprenne le système merci
