defaut 330d
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: defaut 330d
donc je penses capteur ibs et boitier de pré-chuffage HS certainement, pour sonde niveau huile je le sais elle est HS,
par contre même avec froid démarre impeccable et tourne ronde et effectue bien les régénération aussi .
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: defaut 330d
J'ai remplacé le miens le 02/12/2017, ça faisait un an que j'avais les 6 bougies en défaut sur ISTA, pourtant elle démarrait au 1/4 de tours avec un ralenti stable par -10°C.
- ludo132
Re: defaut 330d
vu procédure, cela ce confirme merci pour ce tuyau j avais pas vu cette application dans ista , je ne l utilise depuis peu de temps
- Rom8933
Re: defaut 330d
La seule chose qui à changé, c'est que je n'avais plus de fumée blanche à l'échappement au démarrage. C'est bizarre que la tienne fasse bien la régénération FAP sachant que sur E90, le préchauffage l'empêche si il est ne fonctionne pas.
- ludo132
Re: defaut 330d
oui c est ce que je trouve blizzard aussi, et les régénération elle les fait bien car la dernier a eu lieux il y a 352 kms, et j en ai demander une , après avoir rouler j ai controler et la régénération c est bien faite , aucun voyant d allumé, et je penses que le boitier est HS car j ai démonté collecteur il y a deux mois et j avais testé bougies elles étaient toutes bonnes , mais pas changé le boitier de pré-chauffage car j avais pas encore ista pour le controler .
- Rom8933
Re: defaut 330d
Il se peut que le défaut du boîtier de préchauffage ne soit pas permanent et donc tu as pu faire la régénération au moment où tout aller bien.
- ludo132
Re: defaut 330d
oui ça ce peut , et les défauts des bougies, je penses que ce dois être du au boitier de pré-chauffage, car les bougies étaient toutes OK il y a moins de 2 mois
- Rom8933
Re: defaut 330d
J'avais remplacé mais bougies en août 2016, je les ai contrôlées au cas où, elles étaient toutes ok, c'était bien le boitier de préchauffage, pourtant les défauts c'était bougies 1,2,3,4,5 et 6 défectueuses.
- ludo132
Re: defaut 330d
ok, c est ce que j avais pu lire a différents endroit que c est souvent le boitier et rarement les bougies , plus qu a commander boitier IBS et pré-chauffage et je verifirai
- Rom8933
Re: defaut 330d
Tu auras certainement corrigé tes défauts. Tiens nous au courant.
