defaut 330d
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
defaut 330d
Message par ludo132 »
bonjour, j' ai des défauts qui me paraisse étonnants :
- BSD pas de communication
-capteur niveau huile 004AC5 ( sonde de niveau huile HS )
- 004A27 ( IBS) comment le controler ?
- DDE : -004A79
-004A74
-004A6F
-004A5F
-004A1F
-004A09
es ce que ce capteur de batterie peut me crée des défauts ailleurs, et je n ai plus de signal de batterie faible également , donc je soupçonne ce capteur, quand pensez vous ?
Je sais que ce capteur peut créer des panne diverses et varier et des conso de courant également.
par contre aucun voyant d allumé, voiture démarre bien , tourne niquel et pas de perte de puissance .
330D xdrive du 10/2009
merci de vos avis ou idées
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: defaut 330d
Message par Rom8933 »
Salut, avec quel logiciels tu as ces codes? Ta batterie est récente?
Rom8933
Re: defaut 330d
004AC5 : Capteur sonde d'huile manque
004A27 : Capteur de batterie intelligent (IBS) manque
004A79 : Boîtier de préchauffage manque
004A74 : Boîtier de préchauffage manque
004A6F : DDE : Boîtier de commande de préchauffage
004A5F : DDE : Boîtier de commande de préchauffage
004A1F : DDE : Boîtier de commande de préchauffage
004A09 : Boîtier de préchauffage manque
Déjà, je ne veux pas trop m'avancer mais il semblerais que ton boîtier de préchauffage soit HS.
ludo132
Re: defaut 330d
j ai eu ces codes avec ista
ludo132
Re: defaut 330d
je ne sais pas combien de temps a la batterie mais elle a pas l air très vielle , elle a déjà était changé
Rom8933
Re: defaut 330d
Oui, ce sont bien des codes BMW et pas du multidiag genre "PXXXX".
Tu as les mêmes descriptifs que moi? Qu'est ce qui te parais étonnant dans ces codes? Tu penses avoir un problème de connexion du bus LIN?
ludo132
Re: defaut 330d
je me demander capteur ibs HS peut me mettre d autre defaut , car j ai des doute sur ce capteur et j ai un defait 004A27 ibs
et oui bien code BMW avec rehingold
ludo132
Re: defaut 330d
la correspondance des code défaut tu y a trouver ou car avec ista-d ça me dit défaut inconnu
Rom8933
Re: defaut 330d
Que dit le plan de contrôle concernant ce défaut?
Rom8933
Re: defaut 330d
Tes codes défaut, je les ai également avec ISTA-D et ton VIN 46*
