Manque de puissance et vitesse max 120 km/h
- aznviet
- Véhicule : E60 530d
J'ai un souci de puissance sur ma 525 tds de 1996. Elle accélère comme un veau et plafonne à 120 km/h sur autoroute, impossible d'aller plus vite même sur plusieurs kms. L'aiguille de conso reste bloquée sur 8-9L/100.
Vous avez une idée du problème ?
- Rom8933
Re: Manque de puissance et vitesse max 120 km/h
Salut, c'est comme si tu n'avais plus de turbo?
- aznviet
Oui comme un moteur diesel sans turbo, mais en pire encore
Momo31
- Véhicule : E39 525d
bonsoir problème résolut? si nn j'ai peut être la solution
- aznviet
Non, le problème est toujours d'actualité.
titi1306
- Véhicule : 525 d E39
je viens de changer la pompe à carburant sous le siège conducteur car j'ai eu des symptômes un peu comme toi, je m'explique:
de temps à temps la pompe faisait beaucoup de bruit,
sur sa fin de vie lorsque j'appuyais à fond, la conso s’arrêtait à 15L au 100 et elle accélérait pas beaucoup ( 50 km/h dans une grosse montée)
et à la fin elle ne démarrait plus.
en espérant t'aider
en espérant t'aider
JNONO17
- Véhicule : X6 3ld
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LT70083
c est la pompe de gavage ca
si elle tourne pas comme il faut la pression gasoil sera moindre donc possible sinon voir injecteur pilote
jn
jn
Momo31
aznviet a écrit :Non, le problème est toujours d'actualité.
bonsoir dsl je ne me connecte pas beaucoup c'est dernier temps! alors dans un premier temp versifie tout tes durite de dépression qui parte de la pompe a vide vers ton turbo ,ainsi que la vanne egr, et tes support moteur j'ai eu le même souci que toi :-) si c'est pas dit mois le ps les durite moi je les ai payé 10€ le m chez bmw et si jamais tu a une durite qui difer au niveau diamètre mais tu mettre les autre ça ne changera rien confirmé par bmw je boss en concession
dsl pour les faute mais j'ai pas trop le temp la bonne soirée
- grayfox
- Véhicule : 1996 e39 525 tds
Débranche ton debimetre et regarde si ça fait une différence. Fait le test pendant 2-3 jours. Si c'est toujours mieux debimetre débranché, c'est sûrement lui en cause. Ça coûte 50€ sur eBay et la voiture retrouve sa Jeunesse.... Ça coûte 400€ sur mon grossiste.fr....
