Fuite liquide de refroidissement 740d e65
Adrien83
Véhicule : Bmw 740d e65
Code VIN : 0712004
Message par Adrien83 »
je perd depuis peu mon liquide de refroidissement sur ma 740d e65
après un diagnostic mon mécano m annonce une perte par l arrière du moteur ou se trouve 2 sorte de vase noir et semblent il la pompe à eau ??? Grrr je sort d une grosse révison et pour couronner le tout mon idrive commence les sienne jusqu à des fois avoir la direction dur
et se coupe dès lors ou je veut partir rapidement en braquant gauche ou droite pas ligne droite bref pour la fuite de refroidissement
j ai lu un article qui parle de 4000 euro de réparation pour un joint à 10 euro ???
Je suis du var quelqu un pourrait avoir soit des renseignements ou me donner une adresse pour les coût à venir et pour conclure
si je peut rouler ainsi merci d avance !!!
ADRIEN
Xavius 740d E65
Véhicule : 740D SEDAN E65
Code VIN : DS01531
Re: Bonjour grosse fuite de liquide de refroid sur mon 740d
Message par Xavius 740d E65 »
Adrien83 a écrit :Bonjour je perd depuis peu mon liquide de refroidissement sur ma 740d e65 j ai alors compris que j allai me retrouver dans la case « BINGO > après un diagnostic mon mécano m annonce une perte par l arrière du moteur ou se trouve 2 sorte de vase noir et semblent il la pompe à eau ??? Grrr je sort d une grosse révison et pour couronner le tt mon idrive commence les sienne jusqu à des fois avoir la direction dur et se coupe dès lors ou je veut partir rapidement en braquant gauche ou droite pas ligne droite bref pour la fuite de refroidissement j ai lu un article qui parle de 4000 euro de réparation pour un joint à 10 euro ??? Je suis du var quelqu un pourrait avoir soit des renseignements ou me donner une adresse pour les coût à venir et pour conclure si je peut rouler ainsi merci d avance !!! ADRIEN
Salut Adrien, Non c'est la sonde de temperature de LDR qui lache 35€ tu trouves ça facilemnt sur plein de site avec ton IMMAT
effectivement c'est une zone à risque mais ça se fait sur une place de parking facilement
les deux boite noire au fond c'est le reniflard d'huile rien à voir.
Xavius 740d E65
Code VIN : DS01531
Re: Fuite liquide de refroidissement 740d e65
Bonjour Adrien
as tu réglé ton problème ? merci de nous tenir au courant :-)
Xavius 740d E65
Code VIN : DS01531
Je remonte un sujet de fuite LDR sur une 740D E65 - 2003 -
Quel serai le ou les symptôme d'une fuite uniquement quand le moteur est coupé souvent sur les court trajets. la fuite se situe au niveau de la pompe a eau additionnelle (que je viens de changer) situé sous le vase d’expansion.
auriez vous une idée ? 46*
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
