Questions basiques
Hichem31
- Véhicule : Bmw (E46) 318d
Questions basiques
J'avais une bmw 530d e60 3.0 218 que j'ai revendue et j'ai actuellement en dépannage le véhicule de mon frère qui est une 318d phase 2.
Je voulais savoir parce que j'ai une batterie du série 5 en rab de 110ah si je peux la mettre en remplacement de la sienne d'origine ?
J'avais avant une audi a3 8v 2.0 tdi 150 et du coup il me reste de l'huile castrol edge 5w30 LL normes VW 504 507 porsche c30...etc mais il nya pas écris la norme LLbmw
Et aussi de l'huile castrol edge 5w30 C3 normes sae 5w30 et aussi bmw ll04
Est ce que je peut utiliser les 2 en miscible dans le M47 ?
Pour la vidange de la boîte et du pont les huiles a utiliser sont de la 75w80 et 75w90?
Cordialement
Cordialement
- Rom8933
Re: Questions basiques
Bonjour, pour avoir des réponses, il faut passer par la case présentation.
Hichem31
- Rom8933
Bienvenu sur le forum.
- Rom8933
Pour la batterie, il faut voir les dimension, le nombre d'Ah. Mais pas de soucis je pense.
Il vaut mieux l'huile C3 mais tu peux mélanger les deux.
Pour le pont c'est bien de la 75-90 et pour la boîte, il faut que tu regarde le type, c'est marqué sur l'étiquette de la boîte.
Hichem31
Ok merci
