probleme FAP - Fumée Blanche moteur chaud
jordane54
Véhicule : BMW (E91) 320d touring 2008
Message par jordane54 »
Voilà, j'ai besoin de la communauté des bmiste.
J'ai une 320d e91 touring de 2008 automatique avec 245000 km. Jusque là tout allait bien, hormis la poulie de villebrequin et la durite de surcompression. Mais bon rien de grave.
Depuis quelques temps, j'avais un petit soucis de temps en temps, la voiture démarrait et calais dès le frein lâché grosse perte de puissance. Il suffisait de couper la clim ou la ventilation et ça redémarrais normalement. En roulant, aucune perte de puissance décelée.
Bon,voilà, puis voyant FAP qui s'allume avec le message comme quoi on peut continuer de rouler et si il y a une perte, se diriger vers le garage bmw le plus proche. Je n'ai rien fait, et continuer de rouler comme ça pendant peut-être 6-800km. Je précise que je fais essentiellement de petit trajet de moins de 10 km sur national et en ville avec arrêts fréquents. Donc pas forcément le temps pour régénérer le FAP.
Et un matin, après un trajet de 10km, impossible de redémarrer. j'ai du attendre 30 minutes que le moteur refroidisse pour redémarrer. J'ai donc, suite à différente lecture sur différents forum changé le capteur AAC. Pas de changement, elle ne démarre toujours pas quand elle est chaude.
Il y a une grosse fumée blanche épaisse qui disparaît quand la voiture est chaude, si j'éteins le moteur et que j'essaie de redémarrer, réapparition de la fumée blanche. Elle n'est pas bleutée, juste épaisse et blanche comme par matin froid. Mais elle revient même moteur chaud.
J'ai changé le transmetteur de pression de la vanne egr, la vanne egr, un injecteur qui était en défaut, le capteur de pression des gaz d'échappement, le tuyau de reniflard d'huile d'admission, et je viens de tenter de sortir le FAP car rien n'y a fait jusque là, elle ne démarre qu'à froid.
Bon je n'ai pas réussi a sortir le FAP???? il est apparamment emmanché dans le silencieux d'échappement et il commençait a faire nuit donc j'ai stoppé... J'ai quand même tenté un démarrage sans fap puisque le haut coté collecteur est démonté, et là surprise, une grosse giclée d'huile est sortie du collecteur, mais vraiment beaucoup, suivi du épaisse fumée blanche, puis brune, puis j'ai coupé lol. La peur peut-être... bref, j'en suis là, je ne sais plus trop quoi faire, je me dis que ça peut éventuellement venir du séparateur d'huile, j'en sais rien.
Si vous avez des idées, je suis preneur, ça fait 1 mois et demi que je roule dans une C1 de base, et je commence à en avoir marre.
Merci.
manu39
Véhicule : Bmw (E92) 335 i
Re: Enoooorme problème.
Message par manu39 »
Salut, peut être qu'il n'y a aucun rapport, mais est ce que ton reniflard d'huile a déjà été changé ? il est peut être bouché / saturé...
Bon courage
mico
Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Message par mico »
Si je dit pas de connerie, sur le n47 il n'y a pas de déshuileur ou alors il est cacher dans le couvre culasse.
mico
Re: probleme FAP - Fumée Blanche moteur chaud
Message par mico »
Tiens j'ai trouver, il est intégrer au couvre culasse ²2
GP320
Véhicule : BMW (E92) 320i pack sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : J000061
Message par GP320 »
salut !
ta belle est bien malade ²2
Je rebondis sur la fumée blanche. On pense naturellement au joint de culasse. Tu perds de l'eau ? En ouvrant le bouchon de remplissage d'huile, est-ce que tu observes de la mayo ?
tonycolt
Véhicule : BMW (E92) 325D Pack M
Message par tonycolt »
J'ai eu la fumée blanche une fois mais une seule fois, au démarrage, à froid et plus le moteur chauffe et plus elle disparaît.
Trois/quatre mois après, j'ai changé le radiateur des gaz d'échappement, ensuite plus rien.
Je ne sais pas si c'était vraiment ça puisque ça ne me l'a fait qu'une seule fois et plus rien par la suite mais c'est peut être une piste...
GP320
Message par GP320 »
Salut !
hum...non du coup. Si ça te l'a fait qu'une fois, c'est pas le joint de culasse. T'aurais du l'avoir de plus en plus, au fil des mois. Donc exit cette piste là ²1
