J'ai plusieurs soucies minime ou qui ne dérange pas mais vue que le ct approche je voudrais au maximum me rapprocher du ct vierge
Et pour ne pas polluer le forum je vais faire un topic pour centralisé mes soucies
Bref , je commence !
Voyant air bag:
J'ai le fameux voyant d'airbag sur mon compteur avec comme erreur sur mon BMW scanner que le capteur déconne ... concrètement comment résoudre ce soucie ? car il y'a des dizaines de tutos mais bon je m'y perd un peu
Webasto:
Je possède un Webasto sur ma voiture mais le problème c'est que je l'ai débrancher car il tourne en permanence une fois la voiture couper ou fermer du coup il me vide la batterie
Moteur :
J'ai aussi des erreurs dans le moteur : "Glow-plug system" , needle-motion sensor et air-mass flow . Pour ce dernier je sais que c'est le débitmètre ( qui est débrancher ) car quand je le branche même avec la même ref ( je connais le paragraphe qu'il faut le même débitmètre sinon la voiture ne fonctionne pas correctement ect ... )la voiture perd toute sa patate ( déjà de base elle doit avoirs un soucie car elle n'est pas nerveuse du tous et longue en accélération même si je monte quand même a +150km/h ) .
et pour finir (pour l'instant )
ABS :
J'ai 3 erreurs sur la section ABS : CAN timeout DME/DDE , Can DME/DDEengine torque not ajustable et Véhicule power > 18 Volt , une idée ?
je sais que j'ai remplacer mes plaquettes mais je n'est toujours pas fait le témoin électronique de ces dernières du coup j'ai toujours le voyant d'usure allumer le problème pourrait venir de lui ?
