Supression CDV
trakenher
Véhicule : Bmw 530i 2003
Supression CDV
Message par trakenher »
Bonjour ! quelqu'un à t-il déjà enlevé la CDV ( Clutch Delay Valve ) sur le circuit d'embrayage ? D'après ce qu'on peux lire ça limite le débit du liquide si j'ai bien compris, et en l'enlevant ça simplifie grandement le passage de vitesse. Merci !
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Supression CDV
Message par Rom8933 »
Elle permet de réduire le débit apportant un passage de vitesse plus souple en conduite pépère. Par contre en conduite sportive, elle limite le temps du passage des rapports et bien souvent l'embrayage souffre car il n'est pas totalement débrayé à temps.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Supression CDV
Voici le meilleur compromis : http://www.performance-store.com/18-clu ... mance.html
Tu peux également installer un short shift en complément.
trakenher
Re: Supression CDV
Salut ! j'au déjà mis un levier de 540i je crois ça réduit beeaauuccoup le débattement du levier c'est top. Pour la CDV beaucoup me disent de la supprimer tout simplement. Qu'en penses tu ?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Supression CDV
Tu peux la supprimer.
trakenher
Re: Supression CDV
Tu l'a fais toi ?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Supression CDV
Non, je ne l'ai pas fait, mais ça fait un moment que j'y pense.
trakenher
Re: Supression CDV
Ok merci pour ton aide, après les fêtes j'ai le joint du cache culbuteur et la pompe a eau à faire au garage on rajoutera cette petite modif ( j'ai rien pour passer sous la voiture... ) je te tient au courant du rendu passe de bonne fêtes !
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Supression CDV
Bonnes fêtes à toi aussi *11*
Voici une vidéo sur la CDV https://www.youtube.com/watch?v=LDEty2tnZLQ
