Societe equilibrage arbre
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: Societe equilibrage arbre
Message par ludo132 »
car si tu regarde les croisillons avant et arrière sont alignés pour que ça tourne mieux en fonction de l orientation et inclinaison , ensuite il y a équilibrage.
VALPRIVAS
Véhicule : 525DA E61 Touring Luxe de 2008
VIN (Les 7 derniers caractères) : C140424
Message par VALPRIVAS »
et non, contrairement à ce que dit ludo132, il ne faut pas que les croisillons soient alignés. En effet, les repères sur les emboîtements mâle/femelle des cannelures des 1/2 arbres ont pour objet de positionner les tulipes des cardans à 90° l'une par rapport à l'autre afin que les masses en rotation soient réparties !!!! Autrement il y a balourd --> donc vibrations.
micka13840, si tu as bien mis en vis à vis les repères ( blancs ,) le pb vient d'ailleurs. Pas de point dur sur le croisillon remplacé ? Est-ce que c'est le seul croisillon qui a été remplacé ou le 1/2 arbre ? Si c'est le 1/2 arbre, alors les repères blancs ne servent pas à grand chose, car les 1/2 arbres sont équilibrés par ensemble (mâle/femelle).
A suivre donc
vers_intestinaux
Véhicule : BMW (E46) : 330CD 2004 / 325ti 2002
Message par vers_intestinaux »
Les arbres de transmission sont équilibrés lors de leur fabrication. Souvent, pour des raisons de coût on équilibre la paire pour les arbres en 2 parties (ou même en 3).
Idéalement on équilibre chaque partie d'arbre, donc pas besoin de repères.
Sur mes véhicules quand je dépose un arbre (bientôt pour l'embrayage de la M57) je fait équilibrer les arbres. Plus besoin de repères. Ah et avec le palier centrale avec pré-contrainte : ne pas oublier de le remonter selon les repères faits sur la caisse/palier au démontage, ou de le le pré-contraindre si il est neuf (arbre en légère tension, pas totalement libre, le caoutchouc est là pour cette raison.
ludo132
VALPRIVAS a écrit :Bonjour,
A suivre donc
non je suis pas d accord croisillon aligné, et de quels repère parles tu sur l arbre de transmission? ( je ne crois pas qu il y ait de repaire)
et ne pas confondre croisillons et joint homocinétique, si équilibrage pas de balourd....
micka13840
Véhicule : BMW (E46) 330XD pack luxe
Message par micka13840 »
A suivre donc
j ai bien mis les 2 reperes blanc d origine de l arbre en face l un de l autre
pour les croisillons auncun jeu
aucun croisillon n a ete change sur cet arbre il est totalement d origine
je l ai juste achete d occasion
c est seulement que lors de forte accelerations maintenant que j ai la reprog
entre 1800 et 2500 tr
en 3e ca fait comme si j avais un probleme de roulement sous mes fesses
et 4 5 et 6 ca tape sous la caisse j ai jiste une supposition que ca soit l arbre au niveau du support de palier mais sans certitude
ludo132
tu es en 4 roues motrice?
micka13840
vers_intestinaux a écrit :Les arbres de transmission sont équilibrés lors de leur fabrication. Souvent, pour des raisons de coût on équilibre la paire pour les arbres en 2 parties (ou même en 3).
tu pourrais donner plus d info sur la precontrainte du support de palier ?
pour etre honnete quand je l ai change je l ai depose de l arbre puis repose comme il se presentait
micka13840
ludo132 a écrit :tu es en 4 roues motrice?
tout a fait j ai un xd en 204 cv phase 2
ludo132
et l avant il est dans quelle état?
micka13840
ludo132 a écrit :et l avant il est dans quelle état?
l avant c est a dire ?
