Fuite de courant sur fusible 34
LTE60
- Véhicule : BMW E60 525d
Voilà j'ai un petit soucis avec ma E60 de 2004, je vous explique;
Durant le mois de novembre elle n'a pas roulé pendant 2 semaines, à mon retour plus aucun jus dans la batterie donc je vais en racheter une je la branche je l'enregistre à la valise mais problème elle se décharge complètement 2jours après.
Du coup je débranche le capteur ibs mais toujours le même problème.
Je commence à fouiller un peu et je m'aperçois que j'ai une fuite de courant (de 2A à 7A ça varie dans la durée) sur le câble positif qui se branche sur la carcasse (il se sépare en 3 autres fils positif de diamètre inférieur)
Le fusible en question est le fusible 34 de la boîte à gant qui gère : système audio, système de navigation, télématique. Donc en gros le boitier CCC quoi.
De quoi cela pourrait venir ? Sachant que mon CCC fonctionne parfaitement !
Merci d'avance je ne sais pas par où continuer actuellement j'espère que vous pourrez m'éclairer !!
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Fuite de courant sur fusible 34
Débranche le module bluetooth et reteste les consommations .
LTE60
biff a écrit :Débranche le module bluetooth et reteste les consommations .
C'est le module qui est dans le coffre sous la roue de secours ? Je l'ai déjà débranché et ça n'a rien changé ...
biff
Sur berline pas sur qu'il soit là
biff
Il est sur l'aile arrière gauche , fait une recherche Google il y a des photos .
