Changement de batterie sur une f21
- Véhicule : BMW f21 120d
Bonsoir,
Je dois changer ma batterie sur ma série 1 f21, mon garagiste spécialiste BMW, me déconseille de mettre une batterie adaptable (que une batterie d’origine BMW ...), et ce malgré la reprogrammation obligatoire de l’odb. Pour lui cela peut entraîner de graves problèmes d’alternateur ???
Quelqu’un peut-il m'éclairer sur ce sujet ?
Merci d’avance
Merci d’avance
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Re: Changement de batterie sur une f21
Tu peut en mettre une qui n'est d'origine BMW mais part contre il faux modifié les paramètre dans le cas et en mettre une de la même capacité ( exemple 90ah 900a mettre la même en gamme plomb ou AGM c'est noté sur ta batterie).
Merci pour ta réponse, la mienne est une AGM 90Ah 900A, celle qu’on me propose en adaptable est une Varta G14 AGM mais 95Ah et 850A ... Je n’ai pas réussi à trouver exactement les mêmes caractéristiques ...
C’est ok, tout à l’air de fonctionner parfaitement !!!
