E90 330D démarre puis cale
DIXNEUF57
Véhicule : E90 330D pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : KS08449
Message par DIXNEUF57 »
Salut tous le monde jai un pb avec une bmw 330D E90 2006
elle demare puis se coupe toute seul ensuite impossible de démarrer il faut retirer la clés puis elle tourne 10 ou 20 seconde ou 5 MIN en faite elle fait comme bon lui semble
contrôle des retour injecteur il sont tous correcte
injecteur 4 changer neuf recoder et tjr pareil
pompe a immersion ok
47C7 injecteur cylindre 6 pilotage défectueux
47B7 injecteur cylindre 5 pilotage défectueux
47A7 injecteur cylindre 4 pilotage défectueux
42CD injecteur ligne 1 pilotage défectueux
4460 injecteur cylindre 6 court circuit après plus
4440 injecteur cylindre 4 court circuit après plus
merci de votre aide
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: pb 330D demarre puis cale
Message par Bmw320d2002 »
problème de faisceau entre le boitier DDE et les injecteurs.
DIXNEUF57
Demain jon commande un tu sais pas combie sa coute environt merci
Bmw320d2002
tu peux contrôler la continuité de ton faisceau avant de le changer, les 6 cylindres en même temps c'est étrange!
mABgirl
Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Message par mABgirl »
*21*
Bmw320d2002
Ou carrément le boîtier DDE en lui même
**2
Teixeira335d
Véhicule : Bmw e91 335d
VIN (Les 7 derniers caractères) : KZ85608
Message par Teixeira335d »
Salut jai le meme probleme sur ma 335d...pilotage injecteurs.... comment ta resolu le problem?
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Teixeira335d a écrit :Salut jai le meme probleme sur ma 335d...pilotage injecteurs.... comment ta resolu le problem?
Bonjour et merci de passer par la case présentation avant de poster. *60*
Teixeira335d
Ou je peux faire la presentation? *63*
Teixeira335d
Ou je peux au je doi me presenter???
Rom8933
Re: E90 330D démarre puis cale
