Tremblement
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Tremblement
Message par Rom8933 »
Enfin surtout l'arrière qui vibre. ça ne tape pas non plus. Tu as combien de couple maintenant?
micka13840
Véhicule : BMW (E46) 330XD pack luxe
Re: Tremblement
Message par micka13840 »
j ai l impression que c est l arbre qui vibre perso
je sors 250 cv et 500 nm de couple
Rom8933
Re: Tremblement
C'est largement acceptable pour la mécanique, le plus fragile étant la boîte, elle prend 530 N.m en couple max.
micka13840
Re: Tremblement
j ai un xd du coup je pense que c est la boite de transfert qui aurait plus de mal a accepte
je suis pratiquement sur que c est le support de palier qui vibre dessous
jz pznse qu il doit y avoir trop d effort dessus avex la reprog et que du coup le caoutchou se vrille un peu et fait vibrer
Kamaro
Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Re: Tremblement
Message par Kamaro »
Hello,
Petit question... suite à la reprog, quelle valeur de couple as-tu ?
Rom8933
Re: Tremblement
Je ne sais pas sur XD. Mais sur la mienne, le palier est neuf et vrai dire l'ancien était foutu, il couinait comme pas possible en le faisant tourner à la main. Malgré l'intervention, ça n'a même pas un peu atténué les vibrations..... ²²5
Kamaro
Re: Tremblement
Kamaro a écrit :Hello,
Désolé je n'avais pas vu que tu avais donné l'info. A 500 Nm, sous forte charge à moins de 2500 tr/mn sur les rapports supérieurs (4,5,6), tu ne pourras pas éviter le grognement caractéristique de la transmission. Trop de couple...
Il faut adapter sa façon de conduire avec une telle reprog et tomber un rapport pour "passer le pic de couple" avant de mettre gaz.
Rom8933
Re: Tremblement
La mienne tremble pas mal mais en même temps il y a 600 N.m de couple.
Kamaro
Re: Tremblement
Rom8933 a écrit :La mienne tremble pas mal mais en même temps il y a 600 N.m de couple.
Donc faut plus chercher de remède, il n'y a rien à faire pour supprimer cette vibration... à part baisser le couple.
Par contre, faut éviter d'abuser des reprises en 5 ou 6 à forte charge. Le pont va pas aimer du tout à la longue.
micka13840
Re: Tremblement
malheureusement c est compliquer pour peu qu on appuie un peu ca vibre
on dirait l arbre qui se trimballe un peu dessous
je vais essayer quelque chose pour voir ce que cela peut donner
je vais essayer de mettre du silicone au niveau du caoutchou du support de pallier pour qu il soit moins souple et voir ce que cela peut donner
