Tremblement
micka13840
Véhicule : BMW (E46) 330XD pack luxe
Tremblement
Message par micka13840 »
Bonsoir a tous
je viens vers vous pour une nouvelle problematique
j ao fais une reprog sur ma titine le week end dernier avec un decalaminage a l hydrogene
depuis la reprog je ressens quelque chose qui vibre voir tape sous la caisse en 4 5 et 6 si j appuye fort sur l accelerateur
j ai donc aujourd hui change mon support de palier au milieu de l arbre controle les croisillons tout graisser
mais le bruit persiste lors de forte acceleration
auriez vous une idee ?
j ai pu voir sur le net que plusieurs personnes ont le probleme mais je ne suis pas tombe sur de reel reponse
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Tremblement
Message par Rom8933 »
Si tu trouve le problème tu deviens mon champion, ça fait 1 an et demi que je cherche d'où ça vient. Je précise que j'avais le soucis avant la reprog. Pour ma part, flector en bon état, palier d'arbre de transmission neuf, SB N°9 de pont neuf.
micka13840
Re: Tremblement
ah ben ca me rassure
beaucoup de monde est dans le meme cas
j avais pas le probleme avant la reprog personnellement
du coup tu fais comment tu ne fais pas de forte acceleration ?
tu n as pas eu de probleme a cause de ca ?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Tremblement
Je fais doucement, mais j'ai envie de régler le problème car c'est jamais bon de laisser traîner, ce sont les autres pièces qui compensent et s'usent plus vite malheureusement. On dirait que le train arrière entre en résonance à cause du couple. Au départ, ça le fesait en 5ème et 6 ème. Mais aujourd'hui ça s'étend sur tous les rapports.
Quand ça va casser, je saurais ce que c'est. *13*
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Tremblement
J'oubliais, VM et embrayage neuf également et pas de jeu aux croisillons.
Il reste donc la boîte (avec son roulement de sortie), l'arbre en lui-même, le joint homocinétique, le pont, les roulement du pont, les cardans, les roulements de roue....
micka13840
Re: Tremblement
moi tout est neuf
VM embrayage
support moteur
depression
support palier
silent bloc 9 + lew 2 petits du pont
vidange boite de transfert + boite de vitesse tout a l heure
vidange de pont ok
j ai mes 2 cardans avant qui m attende dans le coffre
le bruit est moins violent avec le nouveau support de palier
j ai une XD perso
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Tremblement
Tu trouve que ça vient de l'avant ou de l'arrière?
micka13840
Re: Tremblement
Pour moi c est centralise au milieu de la voiture genre sous mes fesses
et toi ?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Tremblement
Je ne sais pas vraiment, c'est toute la caisse qui tremble!!!!
Tu as des difficultés pour passer la 1ère et/ou la MA??
micka13840
Re: Tremblement
aucune difficulte au passage des vitesses
par contre moi ce n est pas toute la caisse qui tremble ca fait comme un support de palier hs sauf que l arbre ne tape pas il vibre sous la voiture et ca resone tres fort
