525d 2004 plus aucune puissance et fuite d'huile
Mokmap
- Véhicule : Bmw 525d e60
Re: 525d 2004 plus aucune puissance et fuite d'huile
Swirl flap a savoir les clapet d'admission je les ai supprimer.
Si le relai de préchauffage était cramer elle aurait dû mal à démarrer nan ?
Blackfire
- Véhicule : Bmw e46 318d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Kk26885
Salut jai le meme probleme sur une 318d elle plafonne a 4000 trs minutes et aucune puissance j ai tous essaier aparement sa vien de la pompe injection pour mon cas ! Pour ton cas tu es en commun rail commence par verifier le capteur sur ta rampe et la sonde lambda (apres un lavage au karscher
Mokmap
La sonde sur la rampe injection elle fonctionne car je l'ai débrancher le moteur ne démarre pas. Et quand je la rebranche il démarre donc il fonctionne nan ?
Après je ne sais pas si sa suffis pour dire qu'il fonctionne bien ce capteur.
Pour la sonde lambda c'est la sonde qui se situe au niveau du fap ?
Comment le tester ce capteur ?
Pour les bougies je prend lesquels sur ce site :
https://www.oscaro.com/bougie-de-precha ... 202-gt#202
Merci en tout cas pour toute vos réponses.
pcbphilou
- Véhicule : Bmw E92 325i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PS92480
Avant que tu les remplaces par des bouchons y a eu des fuites , si ça se trouve il était déjà cramé
Ma voiture démarrait très bien alors qu’il était hs. Mais il alimente les bougies aussi dans d’autres circonstances: augmentation de la tempé justement pour la régénération du FAP...
Je ne vois pas de défaut concernant cette sonde.faut être sérieux et avancer pas à pas
Modifié en dernier par pcbphilou le 30 nov. 2017 23:06, modifié 1 fois.
Mokmap
Donc c'est possible qu'il dit bougie hs mais enfaite c'est le boîtier préchauffage.
Comment trouver la référence de mon boîtier ?
pcbphilou
Ben il est quand même 68 fois en défaut! C’est deja bien non?
Pour tes pièces tu cherches sur Google realoem , tu rentres ton vin code et tu cherches ta pièce. Une fois trouvé, tu copies et colles la réf sur Google et là, tu auras tous les sites qui te la propose
Mokmap
Je parlais des bougies ^^ est ce que c'est possible que les bougies ne soient pas hs mais seulement le boîtier ou vaut mieux tout changer ?
pcbphilou
Tant qu’a Faire change tout
Mais surtout ton débitmètre
Mokmap
Le debimetre j'ai pas l'impression qu'il soit hs.
Mais bon je vais tout changer on verra bien.
Je passerais commande je vous tiens quand j'ai reçus et changer.
Merci pour tout.
Merci pour tout.
Blackfire
Les bougies pour le prix que sa coute autant les changer mais ton probleme ne vient pas des bougies! On claire si tu a une perte de puissance c est soit manque d air ou manque de carburant !!!
. C est difficile d identifier une panne quant on a plusieur symptome a la fois
