J'ai rechargé la batterie, mais je rencontre un problème de contact/demarrage.
A la mise en contact, seul le compteur kilometrique s'allume. mais...
- aucun voyant tableau de bord s'allume
- pas de bruit de pompe
- eclairage intérieur fonctionne
- vitres electriques fonctionnent
- verouillage des portes fonctionne
- phares, clignotants fonctionnent
- ventilation, clim, degivrage marche pas
- retros electriques ne fonctionnent pas
- étonnement le moteur se lance parfaitement (mais bien sur aucun demarrage)
je possède une valise de diag mais elle ne fonctionne pas étant donné que le contact ne marche pas.
- j'ai essayé mes 3 clés différentes. même résultat
C'est comme si la voiture etait alimentée a moitié en electricité.
Si quelqu un a des idées ?
Merci.
Martin
le zke est bon il faut aller chercher ailleur . Le module d eclairage aussi est bon comme ton eclairage fonctionne
pour le spray au niveau des contact car l humidité influence bcp. Tu peu ( si ta un multimetre ) tester la presence de 12v au niveau de boitier dde et en dessous de neiman deja pour etre mieux orienter dans les recherche et exclure le plus de piste possible.
