Problème ventilation, dégivrage et décharge de batterie.
Will&BMW
Véhicule : BMW E60 & E91
VIN (Les 7 derniers caractères) : B139416
Message par Will&BMW »
Bonsoir,
Je constate que j'ai les problèmes suivants :pas de ventilation et pas de dégivrage. Au bout de quelques minutes de roulage, je sens la chaleur arriver mais sans ventilation. Par ces temps c'est pas cool.
Aussi, le voyant de la batterie "faible" apparaît régulièrement après avoir coupé le contact.
Avez-vous des pistes à me fournir (à part le fusible bien sûr) ?
Je pensais changer la résistance du ventilateur (Blower regulator), la pièce numéro 2 du lien ci-dessous.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1355
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cdt.
BMW E60 de 2003
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Problème ventilation, dégivrage et décharge de batterie.
Message par biff »
Il faudrait deja tester le ventilateur en direct pour voir s'il fonctionne **2
Will&BMW
biff a écrit :Il faudrait deja tester le ventilateur en direct pour voir s'il fonctionne **2
Ok, merci pour votre réponse.
Mais, pensez-vous que le ventilateur pourrait mettre en défaut le dégivrage ?
Qu'il aurait aussi une incidence sur le déchargement de la batterie ?
Je ne penses pas pouvoir regarder le ventilateur avant 10 à 15 jours.
Dès que je l'ai fait, je vous tiens informé.
Bonne soirée et merci encore pour ce début de réponse.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Quelle est la tension de la batterie moteur arrêté ?
