Roue de secours F11
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Roue de secours F11
Comme pour les barres de toit, je souhaiterais savoir si des propriétaires de F11 ont acheté une roue de secours et s'il y a de la place dans le coffre (il y a un emplacement sur E61).
Sinon, j'ai trouvé ceci, mais cela me paraît hors de prix :
http://www.ultratuning.com/kit-roue-sec ... 11-p295598
Et en OEM :
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... CE/36_1449
Et en OEM :
- pascal78000
Re: Roue de secours F11
J'ai acheté ma F11, verdict : pas de place pour mettre une roue de secours dans le coffre !!
Donc je vais sans doute rester en runflat ...
- VALPRIVAS
- Véhicule : 525DA E61 Touring Luxe de 2008
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C140424
c'est quand même simple un forum ou tu réponds à tes propres questions
Bonne journée
Bonne journée
- pascal78000
VALPRIVAS a écrit :Bonjour,
c'est quand même simple un forum ou tu réponds à tes propres questions![]()
Bonne journée
Oui je suis d'accord avec moi-même !
- klift
- Véhicule : 530 f11
Pour ma part, On ma conseillé de prendre un kit de crevaison (compresseur+produit). Si tu creve, tu met le produit et tu peux continuer ton trajet sans détruire le pneu. Arrivé à bon port tu répare ton runflat avec une mèche.
Je ne sais pas si c'est la meilleur solution mais j'apporte ma pierre à l'édifice.
- pascal78000
klift a écrit :Pour ma part, On ma conseillé de prendre un kit de crevaison (compresseur+produit). Si tu creve, tu met le produit et tu peux continuer ton trajet sans détruire le pneu. Arrivé à bon port tu répare ton runflat avec une mèche.
Euh, si tu crèves avec des runflat, tu peux continuer ton trajet et tu n'as pas besoin de compresseur ???
- VALPRIVAS
Même remarque que Pascal 78000, si tu as investi dans des runflat, tu peux rouler malgré tout
- klift
Effectivement tu peux rouler mais pas beaucoup de kms. Par contre si tu met le produit dedans tu peux rouler.
- seserge
- Véhicule : BMW F36 2019 Pack M
Je confirme que tu peux rouler à plat avec des runflat.... mais pas longtemps! J'ai fait 18km à 60 km/h, pneu avant dt. complètement H.S.
Du coup j'ai dû changer l'autre pneu aussi et les deux arrière... chère crevaison!!
Et impossible de mettre une vraie roue de secours, pas de place prévue dans le coffre.
Je n'ai pas testé le produit et le compresseur mais ce n'est peut-être pas une mauvaise idée.
Ceci étant, les crevaisons sont rares de nos jours.
- MAXVAL
- Véhicule : M240i G30 F31 330D F11 M - F10
Pour ma part idem kit crevaison pour dépanne rapidement sans avoir à changer le pneu.+cartouches de gaz CO² 16 grammes.+ mèches pour réparer les pneus tubeless.et donc réparation du pneu par l'extérieur et aussi une bombe de savon (détecteur de fuite ) utilisé par les plombier 'detection fuite gaz pour mon cas°) et aussi un compresseur d'air (gros débit).
Une pince (pour enlevé la pièce parfois ancré dans le pneu) cela est du vécu évidement., la première crevaison "rapide" (goupille fendu dans le pneu) je l'ai arrêter avec une vis a bois (longue) mise a la place et serré cela ma permis de rouler 30kms et et rentrer chez moi (crevaison lente grace a la vis) donc réparation par la suite donc , et oui roulé avec le runflat a plat (madame l'a fait sur la série 3 neuve) = pneu à changer.
voici pour mon retour d’expérience
dd
dd
