thermostat marque gates
- Véhicule : bmw 320d e46
bonsoir
que vos la marque gates pour les thermostat
car j'ai changer mon thermostat au mois d’août ( pompe a eau dans la fouler )
du jour que je l'ai changer ma température était bonne ( aiguille au milieu )
mais la ce soir en rentrant l'aiguille de température ne dépasse même pas le premier trait
dans le menu la température et entre 50°et 65
sur place elle monte a 68°
j'ai peux de chauffage dans l’habitacle
toute les durite sont à peine chaude
pour vous défaut du thermostat
merci
merci
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: thermostat marque gates
Bonjour, il existe 3 causes pour ce problème.
- Le calorstat
- Le thermostat egr
- La sonde de température d'eau
Tu as changé le calorstat, c'est bien ça?
- Le calorstat
- Le thermostat egr
bonjour
oui j'ai changer Le calorstat
sur mon moteur j'ai pas de thermostat egr
merci
merci
- Rom8933
Dans ce cas, le nouveau calorstat doit être resté bloqué en position ouverte. Depuis août, il n'aura pas duré longtemps
J'imagine que tu as vidangé le LDR en même temps. Par quoi l'as tu remplacé?
- Rom8933
Si tes durites ne sont pas chaudes on peut donc exclure la sonde d'eau.
Rom8933 a écrit :Dans ce cas, le nouveau calorstat doit être resté bloqué en position ouverte. Depuis août, il n'aura pas duré longtemps![]()
oui j'ai vidangé avec du LDR neuf
par https://www.norauto.fr/produit/liquide- ... Name=48605
- AntoineE46
- Véhicule : Bmw (E46) 320d 136 M47
- Code VIN : CA60567
Pour info,
Marque origine Behr.
Plusieurs membres du forum ayant acheté la marque QH on reçu un thermostat identique à celui d'origine avec le logo BMW et Référence limé !
bonsoir
alors pour être fixer j'ai démonter le thermostat
la a ma surprise les fixation qui tiennent le ressort sont casser :|
j'ai remonter l'ancien du temps de commander l'autre chez BM
pas envie de redémontrer tout sa tout les 4000km
je vais demander le remboursement a oscaro
- Isidore
- Code VIN : 5D61807
Prend un Behr.
Sur mon moulin, celui d'origine était un Behr, je l'ai remplacé par un Behr identique (mais sans logo BMW) acheté sur Oscaro, et c'est nickel.
re
sur oscaro il on pas la marque Behr pour moi model
