ou va la sonde temperature exterieur
bonsoir comme dit dans le titre , j'ai une sonde temperature exterieur , afichage sur le tableau de bord via ordi de bord , mais quand je suis aller voir au nivea de la roue avant gauche je n'ai rien trouver si ce n'est 2 fil coupe sur un faisceau sur lequel en suivant les fil on tombe sur les anti brouillard donc ma question est ce ces fils la ou pas ?? si oui plus qu'a recup l'autre bout de la prise , ou via le forum si vous en avez , merci de vos réponses
- break13
- Véhicule : Honda Prelude 2G
Re: ou va la sonde temperature exterieur
Ce n'est toujours pas monté? Voyons...
Blague à part, voici deux photos qui pourraient t'aider:
Pour situer à l'avant gauche
Vu du dessous
Pour le connecteur voila ce que j'ai trouvé
03 Boîtier prise courant univers.non codé 2 POL. 1 61138365340 $2.98 +vieille matière
uniquement en combinaison avec
-- CONTACTEUR A DOUILLE 0,2- 0,5MM² ? 61130005199 $1.88
-- CONTACTEUR A DOUILLE 0,75MM² ? 61130006665 $1.97
Les fils pour cette sonde sont (d'après internet) bleu/marron et bleu/rouge
Si ça peut t'aider
Vu du dessous
Si ça peut t'aider
non lol pas encore , mais je vais recup ce qui me manque et je monte , merci des info c'est cool
c'est ok monté fixer comme on peut mais bien et hop enfin la temperature
- Véhicule : bmw e61 525d 177cv 08/2004
- Code VIN : b406272
slt a vous , j'ai un petit probleme je vient de remettre les plastiques en occasion car quand j'ai achete le vehicule ils etait absent, maintenant j'ai bien la sonde de temperature dans le pare boue mais impossible de trouver le cable pour pouvoir la brancher, a mon avis le cable a du etre arraché, pouvez vous me dire ou le cable demarre pour essayer de le refaire car impossible de trouver le point de depart ou meme une photo ce qui serait le top merci d'avance a vous.
- jerem320d
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
tataye95 a écrit :slt a vous , j'ai un petit probleme je vient de remettre les plastiques en occasion car quand j'ai achete le vehicule ils etait absent, maintenant j'ai bien la sonde de temperature dans le pare boue mais impossible de trouver le cable pour pouvoir la brancher, a mon avis le cable a du etre arraché, pouvez vous me dire ou le cable demarre pour essayer de le refaire car impossible de trouver le point de depart ou meme une photo ce qui serait le top merci d'avance a vous.
c'est la meme gaine qui va a l'anti brouillard
- Véhicule : BMW 320D (E46) touring
Salut, si la sonde est partie et que du coup on a-40 degrés au tableau est ce que le fonctionnement ou non de la ventilation d habitacle peut être mise en défaut ?
J ai un peu accroché le dessous et la sonde est partie.
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Oui, c'est normal.
Re, sonde retrouvé et remise et plus de ventilation après que ça sifflait de façon presque proportionnel au accélération..
Je vais voir quand même à changer l élément de ventilation vue sur un autre tutoriel.
- Isidore
- Code VIN : 5D61807
J'ai pas compris.
