Bougie boitier ou pas
- Véhicule : bmw 320 e90
- Code VIN : vg04864
Bonjour a tous les passionné,j'ai une question je doit changé mes bougie ya t'il un boitier de préchaufage qui gère tout sa ou est t'il faut t'il le changé ou pas,puisque je possedé un e60 et il y a un boitier de prechaufage merci a tous pour vos eclaircissement.
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: Bougie boitier ou pas
Salut, il y a bien un boîtier de pré-chauffage situé sous le collecteur d'admission.
Je pense que tu n'as pas posté au bon endroit. Tu as renseigné une E90, tu parles de E60 et tu post dans E39
Merci d'avoir repondu rom8933.
En effet j'avais un e90 puis e60 pour revenir a e39 ces ma deuxieme e39 je suis passionné par elle ces pour sa que j'ai repris un e 39,cepandant je sais qui' y a un boitier de prechaufage sur e60 quand est t'il de la e39 530d de 2003.
Personne ne sait?
- Rom8933
Il y a bien un boîtier de préchauffage.
- //micka
- Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Merci merci.une question es du plug and play, il est facile a change lequel dans le compartiment et faut t'il le codé au changement merci
- Rom8933
Sur ton moteur je ne sais pas si il est sous le collecteur d'admission ou pas. Il n'y a pas de codage nécessaire, tu rebranche et ça fonctionne.
