Régénération FAP qui ne se fait pas
Shuken
Véhicule : BMW (E61) 530d
Re: Régénération FAP qui ne se fait pas
Message par Shuken »
Merci beaucoup ludo. Très instructif.
Peux-tu nous dire quelle est la source de cette ressource technique ?
Bye,
Shuken
Lagachette
Véhicule : e61 530d pour tracter M3 E46 piste
Message par Lagachette »
Voilà ce que j'ai comme valeurs:
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Message par professor »
Mets a la place de "exhaust back pressure..." mets ceci "differential pressure across particulate" dans les paramètres.
Cela va te permettre de contrôler la contre pression, c'est elle qui donne a l'info au DDE sur le degré d’encrassement (soot mass) et donc permet les régénérations du FAP.
Pour les régénérations, pas la peine de rouler comme un bourrin, j'ai remarquer que c'est plus efficace entre 90 et 110 km/h au régulateur.
Lagachette
ok je fais ca demain.
Il faut qu'il y ait quoi comme valeur ?
Lagachette
Voilà
Celà correspond à une vitesse constante à 110.
Quand j'accélère ca monte à plus de 200.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Tu as essayé de forcer la régénération avec Carly ?
Lagachette
Oui bien sur.
J'ai en requested regeneration : 8
Lagachette
Alors bilan du week-end.
Je viens de parcourir 900kms d'autoroute.
En partant j'avais 79g de soat dans le fap.
Sur l'autoroute la température du fap oscillait entre 300° et 400°.
Au bout de 450kms j'étais à 56g de soat sans que la régénération de ne se fasse. (j'avais toujours le défaut fap).
Sur le retour le soat est encore descendu jusqu'à 30g et le voyant fap à disparu. Du coup j'en est profité pour regarder où en était mes requested regeneration et la surprise, ce n'était plus à 8 comme avant mais à 1. J'ai lancé une régénération forcée et là ca a marché.
Le bon coté des choses c'est que mon fap n'est plus bouché pour le moment.
Lagachette
Je continue dans mes investigations.
Hier j'avais requested regeneration à 1 mais rien ne se passait.
J'ai forcé la régénération et ça a marché.
Donc j'en conclue que lorsque Requested regeneration est à 8 forcer la régénération ne fonctionne pas alors que si c'est à 1 oui.
Bref ce week-end je fais mes bougies de préchauffage.
Lagachette
Ca y est mes bougies sont changées.
Plus d'erreur avec carly.
Ce matin j'avais requested regeneration à 1 et rien ne se passait .....
Pas de régénération.
J'ai du la forcer.
Si quelqu'un a une idée avant que je defap ?
