- Boitier de préchauffage
- Sonde niveau d'huile et du coup huile et filtre à huile pour faire la vidange
- Thermostat EGR (encore)
Je monte tout ca et espère que ca réglera mon pb.
Sinon je vais devoir defap + reprog et ça m’embêterai
pascal78000 a écrit :Pour moi je comprends qu'il faudrait changer :
- le thermostat principal
- les bougies de préchauffage
- le capteur de température d'huile
Et au passage nettoyage vanne egr et collecteur d'admission
biff a écrit :Non aucun sympthome , la voiture marchait nickel , juste défaut des bougies en permanence a la lecture du diag,. Démarrage nickel y compris à froid .
