Claquement moteur 325 tes help
Eros34700
Véhicule : Bmw e36 325 tds
Message par Eros34700 »
Bonjour voici mon problème il y a deux jours j ai démarré ma BMW 325 tds est elle c mis à claquer je me suis dit problème charge à froid puis j ai rouler est la j arrive à un stop est mauvais ralenti !? Je me mes à braquer est la voyant batterie s allume donc problème donc je me suis mis à chercher sachant que ma pompe de d.a de saut du bruit me suis je dit elle a lâcher donc tomber courtois accessoire puis démâtage sans la courois est même problème claquement à chaud comme à froid donc injecteur change injecteur pilote toujours pareil alors je laisse le moteur tourner est devise un part un tête d injecteur toujour même problème. Qui peut m aider le bruit vient de devant le moteur niveau carter chaîne
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Claquement moteur 325 tes help
Message par Hbleue »
Eros34700
Donc re je me présente heureux propriétaire d une bmw 325 tds de 270 000 km verte toute option mais avec un petit problème je suis mécano depuis 15 ans est la j en perd mon latin merci de m aider *62*
gégé39
Véhicule : bmw (e60) 530 d pack luxe
Message par gégé39 »
Salut
Contrôle le petit amortisseur qui ce trouve sur le galet tendeur de ta courroie d'accessoire
J'avais le même souci sur ma Tds
Bon courage
drifter-7
Véhicule : X3 E83 2.0d
Message par drifter-7 »
A mon avis, il faut vérifier tout les éléments de distribution.
rude94
Véhicule : 320 xd f30, 325i e36, 520i e12
VIN (Les 7 derniers caractères) : ef10891
Message par rude94 »
Un retour?
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
