Capteur d'angle pré 09/2005 sur post 09/2005 Volant pack M
makina88
Véhicule : E34 525 iX - G01 30D - G01 30D
Message par makina88 »
Voila j'ai une E60 de 10/2006, j'ai acheter un volant+airbag pack M sur le net pour changer mon volant standard, mais c'est un volant pour les modèles avant 09/2005. Sur ce forum dans le tuto pour changer le volant, j'ai vu la modification pour monter un volant post 09/2005 su une pré 09/2005 .... Mais dans le cas inverse, existe t'il une modification ?
Sinon j'ai pensé changer le capteur d'angle (je pense que c'est un capteur d'angle) pour mettre un plus ancien sur ma voiture, la question est : est-ce possible sans défauts ? Est ce la même connectique au faisceau habitacle ?
Merci de vos avis
makina88
Re: Capteur d'angle pré 09/2005 sur post 09/2005 Volant pack
Je me réponds à moi même si jamais ca peut aider quelqu'un...
Déjà ce n'est pas juste un capteur d'angle c'est un module qui peut se coder ... Donc je pense déconseillé de le changer ... J'ai acheter un autre volant post 09/2005, et la nickel. Par contre avant 09/2005 il y a un boitier dans le volant ou se branche les boutons et l'airbag du volant avant de ce brancher sur le "capteur d'angle" c'est donc pas du tout la même technologie. Je déconseille donc de changer cette pièce entre une pré et une post 09/2005.
